Koppakking
7 berichten • Pagina 1 van 1
sanderrr
Berichtdoor sanderrr » 23 mar 2023 13:01
Hallo, ik heb een vraag betreft het vervangen van de cilinderkop en wat daarbij komt kijken. Ik heb een 2015 Tomos a35 (snor) die ik wil ombouwen naar brom. Daarom wil ik, als een van de onderdelen, een HD kop plaatsen.
Dat is deze kop: https://www.tomoshop.nl/kies-tomos-mode ... -38mm.html
Naast de kop zelf heb je als laatste ook een nieuwe koppakking nodig, maar hier zijn er verschillende van:
-(.03mm aluminium plaatje) https://www.tomoshop.nl/koppakking-50cc ... 5-a55.html
-(1.0mm aluminium plaatje) https://www.tomoshop.nl/koppakking-25km ... ineel.html
-(1.0mm met ring) https://www.tomoshop.nl/koppakking-50cc ... s-a35.html
Nou is mijn vraag:
1. Moet ik 0.3mm of 1.0mm hebben? Dus welke van bovenstaande is het beste?
2. Gisteren heb ik even gekeken of ik het goede gereedschap ervoor heb, en toen kwam ik erachter dat mijn kop vast zit met M11 moeren terwijl internet overal beweert dat je kop vast zit met M7 moeren. Hoe kan ik een afwijkende maat hebben?
Bedankt
Tomos brom 2015
Uitlaat - Standaard snel 26mm
Luchtfilter - onbegrensd
Ontsteking - bromstand
Tandwiel - 26/26
Carburateur - 14/9
HD Kop
45 km/u (GPS)
Berichtdoor fons716 » 23 mar 2023 18:10
Een dunne koppakking 0,3mm en dan een dikke voetpakking van minimaal 1mm dik monteren zodat de spoelpoorten verder open gaan als de zuigen in het odp is....is een foutje in een A5 cilinder.
Moeren zijn M7 en hebben een sleutelmaat 11....dat is heel iets anders dan M11
sanderrr
Berichtdoor sanderrr » 23 mar 2023 20:50
Wat betreft de moeren helder. Ben zelf niet zo thuis in dat wereldje.
Wat ik nog niet helemaal begrijp is die voetpakking. Je hebt toch aan een koppakking alleen voldoende? Ik vervang de cilinder namelijk niet, alleen de kop.
Tomos brom 2015
Tandwiel - 26/26
Carburateur - 14/9
HD Kop
45 km/u (GPS)
Berichtdoor fons716 » 24 mar 2023 00:13
Als je de cilinder er niet af haalt dan heb je genoeg aan een koppakking.
Als je het kopje eraf hebt en je drukt de zuiger even helemaal omlaag dan zie je dat de spoelpoorten niet helemaal open zijn....dus met een dikke voetpakking gaan ze iets eerder en verder open, uitlaatpoort dan is ook langer open waardoor hij iets sneller rijdt.
sanderrr
Berichtdoor sanderrr » 24 mar 2023 18:27
Duidelijk.
Wat is het verschil tussen de 0.3mm en de 1.0mm koppakking? Heeft het nog prestatieverschil?
Tomos brom 2015
Tandwiel - 26/26
Carburateur - 14/9
HD Kop
45 km/u (GPS)
Berichtdoor fons716 » 24 mar 2023 22:44
Met een dikke pakking is de compressie lager, en de squish is groter, squish is bij een std Tomos eigenlijk veel te groot.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Squish_(piston_engine)
Stoffeerder1961
Berichtdoor Stoffeerder1961 » 12 mei 2023 11:29
Ik had nog een flinterdunne originele (koperen) koppakking die werkt perfekt.
Om af te remmen zaten er origineel 2 op elkaar, een dunne en een dikkere (A55 blok)
Helaas zijn deze pakkingen niet in de handel verkrijgbaar, ik kan ze tenminste niet vinden.
Je merkt veel verschil in compressie, ondanks gering dikteverschil.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
