Knallen bij het blok?
Sander24
Berichtdoor Sander24 » 19 mar 2022 13:29
Bij het gasgeven hoor ik de hele tijd een soort van knal of klik bij het blok vandaan komen. Hierdoor rijdt de tomos totaal niet lekker, vooral niet bij het optrekken. Je kunt dit zien in dit filmpje dat ik heb gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=OYoi_cedBeg
Op 2 seconden hoor je de "knallen" en op 4 seconden ook nog vaker.
Ik weet niet waar dit door veroorzaakt is..
Ik heb een Tomos standard, het is een brom en ik heb een techno circuit uitlaat eronder. Voor de rest helemaal standaard.
Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven hoe ik dit probleem kan oplossen.
Alvast bedankt!
Bt.hil
Berichtdoor Bt.hil » 10 feb 2023 12:13
Wat mogelijk is is dat de tapeinden niet goed meer zijn. als ze speling hebben of kunnen rondraaien zonder veel kracht te zetten zijn ze waarschijnlijk rond gedraaid en komt er valse lucht/ de onploffing in de cilinder ontsnapt. Ook checken of alle pakkingen nog goed zijn. Dit kun je doen door hem stationair te laten lopen en dan met gewone deodorant alles gaatjes checken waar misschien valse lucht zou kunnen ontstaan. Als het staionair verandert dan is dat de plek waar valse lucht komt.
Berichtdoor fons716 » 10 feb 2023 13:04
Het klinkt meer alsof je een aantal vonken mist.
Het kan simpel een bougie of bougie kabel of bougie dop zijn die doorslaat, dan mis je vonken.
Of de bobine cdi heeft slechte massa, het beste is de massa van de bobine cdi aan het blokje maken.
Ook kun je even de draad van de uitzet knop los halen, dan kun je uitsluiten of de kabel of de uitzet knop het probleem veroorzaakt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
