welke achtertandwiel met mijn setup om max 35 te gaan
4 berichten • Pagina 1 van 1
hublost
Berichtdoor hublost » 29 jan 2023 11:13
Ik zou graag mijn tomos max 35 kmpu laten lopen om wok proof te zijn aangezien de politie in mijn stad laatst erg geïnteresseerd is in tomossen. Hij loopt nu 40/42 kmpu op gps. Liever wil ik ook niet mijn uitlaat veranderen want ik haat het geluid van de originele uitlaat haha.
Ik rij nu met 26/26 twv
originele 50cc cilinder
HD kop
Tecno Bos uitlaat
alvast bedankt
Richfart
Berichtdoor Richfart » 29 jan 2023 12:39
ik denk niet dat dit alleen met een andere tandwiel verhouding op te lossen is. Ja het kan wel maar je gaat waarschijnlijk vrij veel toeren en geluid maken terwijl je niet heel snel zult gaan.
Tandwielverhouding 26/31 zal je (als het toerental het zelfde blijft, wat niet zo is) 35km/u laten lopen.
26/33 word in dat geval 33km/u
26/37 word in dan 29km/u
22/26 word 35km/u
Je zou ook kunnen overwegen om naast de tandwiel verhouding een prop in de uitlaat te plaatsen zodat de toeren en topsnelheid lager blijven. (https://www.tomoshandel.nl/a-64233068/u ... escription) mocht je sneller willen dan kun je eenvoudig het gat in de prop groter boren.
Of je laat je brommer naar gele plaat omkeuren (:
Tomos AT50 (1984)
hublost
Berichtdoor hublost » 29 jan 2023 12:59
22/26 word 35km/u
Bedankt voor de info, zou ikook alleen zon prop ook kunnen kopen ipv tandwiel veranderen of moet dat in paar met elkaar gaan? en weet je toevallig hoeveel km slomer je gemiddeld gaat met zon prop? thanks
Richfart
Berichtdoor Richfart » 29 jan 2023 13:16
Je zou voor alleen de prop kunnen kiezen, maar je verliest met de prop wel vermogen en dus trekkracht/snelheid. Met de tandwiel verhoudingen ruil je topsnelheid om voor trekkracht.
Ik heb geen idee hoeveel km je langzamer zal gaan met de prop. Ik heb hem gebruikt met een speedy pijp bij het omkeuren naar gele plaat om zo niet te snel en teveel lawaai te maken. resultaat was toen 35km/u op mijn setup. (ik had het achteraf ook wel zonder prop kunnen doen maar goed) Het nadeel was wel dat er veel vermogen verloren was, overschakelen wou hij al bijna niet meer. Vandaar dat ik de combinatie aanraad.
Tomos AT50 (1984)
