HD kop herkennen
70 berichten
Berichtdoor fons716 » 22 nov 2022 00:42
Door de squish nog kleiner te maken win je geen trekkracht bij hogere toeren.
Met welk achter tandwiel rij je nu want 55 gps is niet verkeert met een speedy.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 22 nov 2022 15:24
TW 24
Met de Fuego ging het volgens mij een stukje rapper allemaal
Berichtdoor fons716 » 22 nov 2022 16:20
Een Fuego heeft een hogere top maar trekt onderin slechter dan een Speedy.
Voordeel van een Speedy is dat hij heel wat stiller is en niet opvalt vanwege de originele look.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 23 nov 2022 16:24
Beter naar 26 dan achter?
Omejos
Berichtdoor Omejos » 23 nov 2022 17:30
Als je echt maximale trekkracht op hoge toeren wil hebben moet je een terugloop of expansie uitlaat nemen zoals de techno Estoril of circuit. Heb zelf een technigas terugloop en ik haal altijd zonder problemen de topsnelheid. Nadeel is dat terugloop erg duur zijn, maar mijn inziens het geld wel waard.
Berichtdoor fons716 » 23 nov 2022 17:52
Een Tecno Circuit is geen uitlaat voor hoge toeren, vanaf 7500 rpm wordt hij aardig lui.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 25 nov 2022 10:39
In hoeverre moet het gasdeksel luchtdicht zijn? Waar de gaskabel naar binnen gaat
Ik zie dat er een pakkingkje in zit dat gescheurd is.
Benzine loopt er daar ook uit als ik de carburateur op de kop Houd
Berichtdoor fons716 » 25 nov 2022 18:15
Er lopen 2 beluchtings gaten van vlotterbak ruimte naar boven die 2mm onder de gasschuif deksel zitten....daar komt benzine uit als je hem op kop zet-houdt....en dat hoor zo anders krijg je vacuum in de vlotterbak en dan krijgt hij de benzine niet meer aangezogen.
Een klein scheurtje is geen ramp, desnoods met een dun schroevendraaiertje een klein beetje vloeibare pakking op het scheurtje doen.
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 14 dec 2022 22:10
https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=15639
Die proma gp, daar staat bij dat die niet meer gemaakt wordt?
Maar wat is dit dan?
https://www.rinkytoys.nl/artikel/uitlaa ... proma.html
Richfart
Berichtdoor Richfart » 15 dec 2022 10:26
De afbeelding van de uitlaat op rinkytoys is een techno bullet uitlaat: https://www.tomos-parts.nl/uitlaat-bull ... mos-a3-a35 dus de titel zou misleidend kunnen zijn.
Tomos AT50 (1984)
70 berichten
