Tomos trekt alleen op half choke
YannickW
Berichtdoor YannickW » 24 okt 2022 23:28
Mijn tomos trekt alleen op wanneer ik de choke half indruk, zodra ik rond de 25km/h zit trekt ie zonder verder.
Het is een standaard A35 oud model snor, loopt al 40km/h (geen idee hoe)
Zit standaard 14/9 carb op en sproeier 54.
Iemand raad?
Richfart
Berichtdoor Richfart » 25 okt 2022 10:45
Heb je al gecontroleerd of je blok geen valse lucht trekt? Eenvoudig te doen door middel van deo. Spuiten op rondom de carburateur spruitstuk cilinder en cilinder kop. Als het toerental hier op reageert betekend het dat er een dichting niet goed is en vervangen moet worden.
Tomos AT50 (1984)
YannickW
Berichtdoor YannickW » 25 okt 2022 18:37
Bij de koppakking gaat ie wel iets omhoog, dus die zal ik bestellen, ik geef wel een update wanneer die erop zit
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
