Tomos problemen
4 berichten • Pagina 1 van 1
damiansenz
Berichtdoor damiansenz » 20 sep 2022 13:07
Mijn tomos revival snor (A35) liep toen ik hem kocht niet stationair, maar liep verder perfect. Gister heb ik een 14/12 carb gekoch(ipv een 14/9) en zodra ik hem erin stak gaf ik 1 kick en liep die perfect stationair. Na het uittesten reed hij een stuk harder (wel 8km op de teller) alleen trok hij erg langzaam op.
In mijn 14/9 zat een sproeier 50, in de 14/12 een sproeier 55, dus dacht dat het daaraan lag. Na een halfuur stilstaan reed de tomos niet meer (bij gas geven viel die uit), dus heb ik sproeier 50 tm 55 geprobeerd waarvan 55 toch nog de beste was. Ik had een beetje valse lucht gevonden bij carb-spruit wat naar mijn idee nu opgelost is.
Op sproeier 55 rijd die nu weer maar hij trekt erg langzaam op en wanneer die schakelt verlies ik enorm veel vermogen en moet ik langzaam het gas opvoeren anders valt die uit. Hoe warmer de motor wordt hoe beter hij rijd, is dit gewoon een kwestie van 1 of 2 maatjes grotere sproeier? De bougie is niet meer koffiebruin zoals hij was bij 50, hij lijkt bijna zwart nu, maar bij lagere sproeiers rijd hij totaal niet en heb ook nog niet genoeg kunnen rijden om de kleur goed te zien gok ik. :/
Specs:
Dellorto 14/12 ori sproeier 55
TWV: 27-32
Bromuitlaat
Powerfilter
Standaard cilinder en kop
Berichtdoor fons716 » 20 sep 2022 14:25
Hebben de sproeiers allemaal het inc logo erop, imitatie sproeiers zijn namelijk 2 a 3 maten kleiner.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 20 sep 2022 22:46
Het klinkt in ieder geval als een te arm mengsel...
Berichtdoor fons716 » 21 sep 2022 08:50
Ik had een beetje valse lucht gevonden bij carb-spruit wat naar mijn idee nu opgelost is.....naar mijn idee opgelost?
Heb je dat op het blote oog ontdekt, of met een deo test??
