Accu plaatsen
Kerstboompje
Berichtdoor Kerstboompje » 10 sep 2022 16:06
Hey
Ik heb een Quadro uit 2005 en regelmatig springen de lampen kapot.
Ik heb gehoord dat dit sneller gebeurd omdat hij 45km/h loopt.
is het mogelijk ene Accu in te bouwen zoals de E-start heeft. Maar dan zonder de E-start, dus puur de verlichting op de accu, en de accu laad zich weer bij door/tijdens het rijden?
Berichtdoor fons716 » 10 sep 2022 18:21
Als de spanningsregelaar gewoon goed werkt kun je prima 65 km/h rijden.
Bij een E-start werkt alleen claxon-remlicht en knipperlichten op de accu als je naar het schema kijkt...dus je koplamp en achterlicht gaan dan ook kapot....dus spanningsregelaar checken.
Kerstboompje
Berichtdoor Kerstboompje » 10 sep 2022 19:10
Vriend van me heeft ook een e-start en zijn koplamp en achterlicht werken wel via de accu, want Branden als de Tomos uit staat maar wel op contact.
Berichtdoor shadowranger » 10 sep 2022 19:38
Als je geen e-start blokje hebt kun je je accu niet opladen tijdens het rijden. In de ontstekingsplaat zit een aparte spoel hiervoor en gelijkrichter.
Ik denk dat je iid je spanningsregelaar moet checken en de spanning die over de lampen loopt meten. Overigens zijn er bepaalde lampen die snel kapot trillen. Heeft niets te maken met overspanning.
Kerstboompje
Berichtdoor Kerstboompje » 10 sep 2022 19:46
Welke lampjes (koplamp en achterlicht) zou je adviseren?
Ook zijn 3 van de 4 knipperlichten aan gort na 1x testen
Berichtdoor shadowranger » 10 sep 2022 19:55
Kies een A-merk zoals Philips, Osram of Bosch e.d. geen Ying-Yang merk van Aliexpress omdat deze lekker goedkoop zijn (of je moet dit juist accepteren dat ze sneller kapot kunnen gaan)
Kijk ook eens goed of de trillingen ergens kunnen worden voorkomen door rubber te gebruiken en om de spanningen over de lampen te meten. Dat laatste is erg belangrijk want geen enkele lamp kan tegen een hogere spanning als waar ze voor bedoeld zijn.
Kerstboompje
Berichtdoor Kerstboompje » 10 sep 2022 19:59
Mijn lampjes bestel ik altijd bij Tomos-parts :) ook als ik nagenoeg stil sta of eigenlijk niet echt heb gereden klappen de lampjes kapot. Lijkt me echt op een spanningsregelaar issue
Berichtdoor fons716 » 10 sep 2022 21:29
Met een multimeter weet je het, dom lampjes vernieuwen is weg gegooid geld....meten is weten.
