Geluid
Tomosmarokkaan
Berichtdoor Tomosmarokkaan » 24 jul 2022 21:02
Wanneer ontstond het probleem: vandaag
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): geen 1 tot op heden
Type tomos (brom of snor) en model: Snor S25
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): weet ik niet
Hallo iedereen, ik heb recent een tomos s25 gekocht. Ik heb heel weinig verstand van sccoters, dus vandaar mjjn vraag. Ik heb na mijn eerste dag al een paat klachten gekregen over het geluid. Zijn er enige tips om het geluid te dempen?
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 24 jul 2022 21:47
Je geeft niet aan waar het lawaai vandaan komt. Maat het kan komen door de uitlaat of door de inlaat.
Uitlaat: mogelijk is er een andere uitlaat onder gezet door de vorige eigenaar. Daar kunnen lawaai papegaaien tussen zitten. Een originele er onder (laten) zetten is dan de oplossing.
Inlaat: mogelijk er door de vorige eigenaar een powerfilter op gezet. Dat geeft teen hoop kabaal maar je snorder rijdt er geen kilometer harder door. Een origineel filter er op (laten) zetten is dan de oplossing.
Mogelijk zijn beiden aangepast.
Als je handig bent is het zelf goed te doen. Met twee linker handen rijdt je beter naar de scooter zaak in de buurt om te vragen wat zij er van vinden.
