tomos maakt klappen met optrekken
17 berichten • Pagina 1 van 1
gert jan
Berichtdoor gert jan » 16 jun 2022 13:14
beste, mijn tomos maakt met het optrekken klappen. als hij een klap maakt komt er een klein rookwolkje uit de verbinding van het blok naar carb. weet iemand wat ik moet doen?
vr gr gert jan
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 16 jun 2022 21:31
Sjonge, dat klinkt als een vorm van backfire. Ik heb dit nog nooit gezien bij tweetakt bromfietsen of andere tweetakt apparaten. Ken het wel van viertakt.
Is er gerommeld met de brommert? Of heb je hem net gekocht?
Iets meer vertellen over de situatie kan helpen helpen :-)
ik ga dit topic met interesse volgen in ieder geval.
Berichtdoor fons716 » 16 jun 2022 21:53
Als je een ontsteking hebt met contactpunten, puntjes controleren of ze ingebrand zijn (puntjes moeten mooi vlak zijn) en of ze nog 0,4mm open gaan.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 16 jun 2022 23:28
Hoi Fons, kun je wat uitleg geven hierover? Ben benieuwd hoe en wat met die contactpunten. Is het backfire wat hier beschreven wordt?
Berichtdoor fons716 » 17 jun 2022 01:06
Hier leggen ze de werking van een punten ontsteking mooi uit.....als punten zijn ingebrand maken ze slecht of soms geen contact en kun je een vonk krijgen die niet op tijd is....hij moet vonken als het vliegwiel de punten open drukt (voorontsteking moet uiteraard wel goed zijn afgesteld)
Als de punten bv nog maar 0,2mm open gaan is de voorontsteking ook al later, het fiber nokje slijt en dus duurt het iets langer voordat het vliegwiel de punten open drukt.
De meeste mensen smeren het viltje niet die op de grondplaat zit, dat viltje smeert de nok van het vliegwiel waar de punten door geopend worden....paar druppels olie in het viltje laten zuigen en het slijt minder snel.
Een punten ontsteking heeft helaas wat meer onderhoud nodig....en dat doen de meeste niet.
Berichtdoor shadowranger » 17 jun 2022 15:18
Mooi voorbeeld van ingebrande punten.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 05 jul 2022 16:07
hoe kan ik zien hoeveel de punten open gaan?, hoe zie ik of hij is doorgebrandt?
gert jan
Berichtdoor gert jan » 05 jul 2022 16:32
hoe het gebeurde: ik had de krukaskeering vervangen omdat hij niet goed optrok en veel rookte, toen deed de tomos het weer helemaal goed, na een kwartiertje rijden trok hij weer minder snel op en maakte hij af en toe een klap die bij de pakking tussen de carb.-blok hij maakte telkens vaker meer klappen en toen viel die uit, als ik hem nu start moet ik telkens de sjoke inhouden, maar er komt geen witte rook uit de uitlaat, zonder uitlaat rookt hij ook bijna niet en als ik gas geef komt hij niet op gang en valt hij uit.
mis. kunnen jullie hier iets meer mee?
Berichtdoor fons716 » 05 jul 2022 18:08
Als je de choke moet gebruiken als hij warm is krijgt hij te weinig benzine, deo test doen om valse lucht op te sporen.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 05 jul 2022 18:13
hoe doe ik dat??
Berichtdoor fons716 » 06 jul 2022 09:48
Zorg dat je brommer stationair loopt, desnoods hoger afstellen door de gaskabel tijdelijk wat strakker te zetten.
Pak een bus deo bus of remmenreiniger en spuit die langs de volgende plekken.
De aansluiting van je carburateur op het spruitstuk.
Langs de pakking van het membraan.
Langs de voetpakking.
Langs de koppaking.
Als met het spuiten van deo of remmenreiniger het toerental verandert of de motor valt uit dan lekt het daar.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 15 jul 2022 17:49
kan het ook zo zijn dat mijn tomos bij het vlotterbakje valse lucht zuigt?
mijn vlotterbakpakking is ook lek
Berichtdoor fons716 » 15 jul 2022 19:53
Nee, pakking dient alleen tegen het lekken van benzine.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 16 jul 2022 11:14
ik heb nu de sprutstuk pakkingen vervangen maar hij doetet nog niet goed.
Berichtdoor fons716 » 16 jul 2022 13:28
Geef eens wat meer info.
Gaat het om een snor of brommer?
Welke maat sproeier zit er in de carb.
Heeft hij een elektronische ontsteking of een met contactpunten.
gert jan
Berichtdoor gert jan » 11 okt 2022 16:22
er zit wel een andere kop op ipv ei kop een nieuwe type kop
Berichtdoor fons716 » 11 okt 2022 17:26
Dat maakt niets uit.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
