Snelheid RDW keuring snorfiets
plaats hier je vragen/weetjes over het kenteken en de RDW keuring. Ook verzekeringen vragen kunt je hier kwijt
7 berichten • Pagina 1 van 1
Tomosmaster69
Berichtdoor Tomosmaster69 » 14 jun 2022 13:09
Mijn Tomos a3 (snorfiets) heeft een WOK status gekregen voor het te hard rijden. De Tomos reed 43km per uur. Nu mag hij tijdens het keuren bij de RDW maar 34. Om hem langzamer te laten rijden heb ik de volgende dingen vervangen.
Carburateur 14/12 naar > 14/9
Tandwiel van 28 naar > 33
Spruitstuk (ring eruit) naar > ring erin
Luchtfilterbuis was weg > terug in gedaan
Sproeier 51 naar > 49
Echter rijdt die nu nog rond de 35 km per uur. Zijn er nog andere dingen die ik kan aanpassen om hem langzamer te laten lopen? Zo niet, dan laat ik de Tomos keuren zonder hem warm te rijden. Naar mijn ervaring rijdt die langzamer als de motor nog koud is.
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 14 jun 2022 13:28
Je neemt wel een risico om hem zo aan te bieden.
Kun je niet ergens achter in je uitlaat iets maken wat de doorstroming wat belemmerd?
Tomosmaster69
Berichtdoor Tomosmaster69 » 14 jun 2022 14:11
Ik zou niet weten hoe. Wellicht dat ik een te grote of te kleine sproeier erop kan monteren zodat de motor niet helemaal lekker loopt? Zou dit werken?
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 14 jun 2022 14:21
Dat kun je proberen.
Ik heb niet veel verstand van de brom en snorstand van de ontsteking bij een tomos, maar daar zou je ook nog naar kunnen kijken. Als je het moment van de vonk wat later zet gaat ie ook minder hard. Moet wel het vliegwiel er af......
Berichtdoor fons716 » 14 jun 2022 17:07
Welke uitlaat heb je erop, hoe dik is de bocht?
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2022 17:30
Welke kop zit er nog op (brom of snor?) Als er nog onderdelen opzitten die eigenlijk van een brommer zijn, loopt deze nog te hard. Hij moet echt standaard zijn. Overigens kijkt RDW ook naar andere zaken als remmerij e.d. Je snorfiets moet echt 100% origineel zijn en goed werken. Een defect lampje (al heb je daar geen WOK voor gekregen), kan al reden zijn voor afkeur.
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 10 okt 2022 10:48
Een aluminium plaatje maken op de grootte van de uitlaatpakking en het gat aanpassen tot je de juiste snelheid hebt. Daarna kun je het eventueel weer verwijderen.
sildenafil prix france pfizer
Terug naar “Kenteken/keuring & Verzekeringen”
