tomos rookt te veel
gert jan
Berichtdoor gert jan » 02 jun 2022 19:54
beste, ik heb een tomos s24. hij rookt heel veel ook zonder uitlaat er onder. en hij trekt ook niet goed, heeft niet veel vermogen.
ik heb ?veer vervangen.
en ik heb de zuiger vervangen.
kan iemand mij verder helpen?
alvast bedankt.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 02 jun 2022 20:23
Heeft de rook ook een kleur? en wat is je mengverhouding? mogelijk is de krukas keerring aan de koppelingskant kapot waardoor er ATF verbrand word. Dit beïnvloed ook je vermogen.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 03 jun 2022 09:26
Hoeveel olie kwam er uit het blokje toen je het ?veertje ging vervangen....als dat maar heel weinig was dan rookte hij toen niet (olie niveau in het blokje is dan te laag)....als je hem nu gevuld hebt tot het niveau boutje gaat hij erg roken als de keerring lekt is en zuipt hij de atf olie op.....en dan rookt hij heel veel witte rook.
Ik neem aan dat hij eerst ook weinig vermogen had omdat je ook een nieuwe zuiger hebt geplaatst.
Het weinig vermogen hebben kan dus ook een lekke krukas keerring zijn want dan zuigt hij dan valse lucht en daardoor is het benzine mengsels te arm en loopt hij dus ook erg slecht.
