Tomos Pack'r heeft geen kracht
41 berichten
Berichtdoor shadowranger » 30 apr 2022 08:06
Vwb de valse lucht, heb je al gekeken naar de aansluiting carburateur-spruitstuk? Er zit een kleine spleet naast de schroef om de carburateur vast te schroeven. Wanneer het rubber seal achter de nylon bus (met kraag) er niet zit of onvoldoende is aangedrukt op het spruitstuk heb je daar ook valse lucht. Of heb je alleen een nylon bus zonder kraag, dan moet deze eerst zo ver mogelijk in de carburateur gedrukt worden om de spleet af te dichten. Vaak wordt dit even over het hoofd gezien bij (de-)montage van de carburateur)
Het feit dat je met een grotere sproeier blijkbaar wel prestatieverbetering hebt, lijkt me dit op het moment de 1e verdachte. Je kan dit checken met de zgn. "deotest".
JonasDR
Berichtdoor JonasDR » 30 apr 2022 12:41
Goeiemiddag Shadow, de bus + rubber zitten erin. Gisteren de remreiniger test gedaan nog eens op alle mogelijke plaatsen toegepast, geen valse lucht te bespeuren...
Tomos Pack'r, doet 't weer de Fuck'r
Berichtdoor fons716 » 30 apr 2022 12:53
Je hebt een imi 15mm carb, controleer de stand van de vlotter eens als je de carb op kop op een tafel oid zet....vergelijk het met een echte dell carb....als het benzine nivo bv te laag is in de vlotterbak loopt hij armer en heb je ook kans dat hij de vlotterbak leeg trekt.....of de vlotter van je echte dell carb in je imi carb zetten.
Als je imi sproeiers gebruik verwacht ik dat sproeier 70 of 72 aardig zou moeten lopen.
Blauw zijn echte dell sproeiers
https://myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-jets/
JonasDR
Berichtdoor JonasDR » 30 apr 2022 13:07
Dat is een goed idee, lijkt me het proberen waard. Zijn de imi carbs zo slecht dan?
Berichtdoor fons716 » 30 apr 2022 13:53
Ik gebruik alleen nog maar originele carb en sproeiers, heb in het verleden wel eens een paar keer een imitatie bing carb in de kliko gegooid omdat die netjes liepen, met een originele Bing nooit last van gehad.
Vlotter van een dell moet evenwijdig lopen met het pasvlak van de vlotterbak....als de carb op zijn kop staat.
JonasDR
Berichtdoor JonasDR » 30 apr 2022 22:33
Goed nieuws! Het lijkt verholpen. Waren inderdaad waarschijnlijk de keerringen :D
Nog een leuke foto om dat te vieren :mrgreen:
JonasDR
Berichtdoor JonasDR » 01 mei 2022 11:50
Nog een kleine vraag. Een pack'r heeft kleine wielen, dus ik weet niet goed welke tandwielverhouding ik moet nemen.
Liefst voor goeie trekkracht, zonder overtoeren. Iemand een idee qua setup voor 12"?
Berichtdoor fons716 » 01 mei 2022 18:36
Volgens mij kun je achter niet kleiner dan 20, dus veel keuze heb je niet.
JonasDR
Berichtdoor JonasDR » 01 mei 2022 19:38
Zou ie achter niet groter moeten dan?
Berichtdoor fons716 » 01 mei 2022 21:05
Even jaaps puch calculator downloaden. http://www.puchmaxi.nl/puch_calculator.php
Interne overbrengen van een Tomos blokje is 16,1189
Omtrek van je wiel opmeten en invullen
Bij het toeren bv 9000 invullen, dat draait mijn 65cc makkelijk met een goede uitlaat.
Voortandwiel 26 invullen
Achter tandwiel 20 invullen
Rondje voor snelheid kiezen
Op berekenen klikken dan zie je de snelheid bij 9000 rpm met de gekozen tandwielen.
Als ik dat met 16 inch wielen invul en 9000 rpm met tw26-20 is de snelheid 69,68 km/h en dat zal voor geen meter trekken, met tw 26-26 is de snelheid nog maar 53,6 km/h en trekt hij super goed.
JonasDR
Berichtdoor JonasDR » 01 mei 2022 21:24
Och super. Wat een handige tool! Erg bedankt!
JonasDR
Berichtdoor JonasDR » 02 mei 2022 19:28
Het is een 27 voor en 28 achter geworden! Er was niet zoveel keuze in 4-bouts!
Berichtdoor fons716 » 02 mei 2022 19:46
Wat is de omtrek van het wiel??
JonasDR
Berichtdoor JonasDR » 03 mei 2022 08:57
0.96m
Berichtdoor fons716 » 03 mei 2022 09:40
Dan loopt hij met 27-28 met 9000 toeren 31 km/h, lijkt mij niet gezond.
https://www.mannientweewielerswebshop.n ... escription
JonasDR
Berichtdoor JonasDR » 03 mei 2022 10:13
Waarom zou je voor een 20tands gaan? Kleiner tandwiel gaat ie toch net sneller gaan? Sneller hoeft helemaal niet, ik wil enkel nog meer inzetten op kracht. Loopt ju 70-75 met ontsteking op brom. Als ik de ontsteking goed laat zet 50-55 met meer kracht. Of mis ik iets?
Berichtdoor fons716 » 03 mei 2022 13:00
Omdat de wielen erg klein zijn heb je een heel klein achter tandwiel nodig om wat snelheid te halen.
Omtrek 0,96 meter lijkt mij te klein, dat zal de omtrek van de velg zonder band zijn...hoe heb je die gemeten??
Richfart
Berichtdoor Richfart » 03 mei 2022 21:12
Klopt dit wel? ik kom bij binnen mijn zelfgemaakte sheet uit op ~14,4545 en volgens https://toolbox.martysgarage.info/ is dit rond de 14,45 bij een a35/a55 blok.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 04 mei 2022 09:17
krukas 1e versnel 17 t
krukas 2e versnel 24 t
1e versnelling 66 t 66/17 = 3,8823 hoofdas 11 t en uitg tandwiel 72 t 3,88*72/11 = 25,4117
2e versnelling 53 t 53/24 = 2,4615 hoofdas 11 t en uitg tandwiel 72 t 2,46*72/11 = 16,1189
Hier heb ik het vandaan, https://wiki.tomosforum.nl/index.php?ti ... andleiding
Richfart
Berichtdoor Richfart » 04 mei 2022 11:41
Heel vreemd dan hebben ze iets verkeerd geschreven of berekend 53/24 is namelijk ~2,2083. 2,2083*72/11 zit je dus op ~14,45. Voor de eerste versnelling staat het er overigens wel correct in.
Tomos AT50 (1984)
41 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
