Tomos afstelling, gaat voor geen meter.
Henkdegekste4
Berichtdoor Henkdegekste4 » 19 mar 2022 16:41
Ha alles,
Tomosje gekocht, beetje wat dingetjes aan het vernieuwen, waaronder filters, bougies etc.
Het betreft een snor uit 2012. motorisch gezien lijkt hij vrij standaard. Ik zie echter geen prop in de uitlaat, is dat correct? Zat een sproeier 55 in. Dat leek mij wat groot.
Vorige eigenaar klijkt een schotje in het filterhuis te hebben weggedremeld...
Na een nieuw filter ingelegd te hebben loopt ie niet fatsoenlijk meer stationair en trekt hij ook niet meer door.
Sproeiertje 2 maten kleiner lijkt het niet te verbeteren.
Ik heb een nieuw filterhuis besteld, die komt a.s. maandag binnen. Mijn vraag is eigenlijk, zit in het nieuwere model tomos a35/ Met a52 blok ook een begrenzer op de aanzuiging van de carb standaard? Want die zat er namelijk ook niet op.
Hoeft van mij niet helemaal origineel te zijn, als ie maar lekker loopt. Iemand een idee?
Groeten,
Henkert
Berichtdoor fons716 » 19 mar 2022 19:10
Welke uitlaat zit er eigenlijk onder, als dat er eentje met een cat is heb je grote kans dat hij behoorlijk dicht zit met kool.
Henkdegekste4
Berichtdoor Henkdegekste4 » 19 mar 2022 19:47
Ehm, goeie. https://www.bikeselectdelft.nl/produkt. ... 20Euro%202
Die is het. De euro 2 uitlaat. Zonder s bocht, maar deze site geeft wel aan dat ie o.a. ook voor s25 is. Kun je bij die catalysator?
Henkdegekste4
Berichtdoor Henkdegekste4 » 19 mar 2022 20:00
Laat ik er trouwens even bij vermelden dat ie pas 5000km heeft gelopen!
Dank alvast!
Berichtdoor fons716 » 19 mar 2022 21:17
Dat zijn uitlaten die heel snel dicht gaan zitten en ook heel moeilijk te ontkolen zijn, of je moet hem open slijpen.
Als bv de afstelling behoorlijk rijk is zal hij eerder dicht gaan zitten.
Makkelijkste is even een andere uitlaat zonder cat te lenen om te testen, of de bocht iets vrij van de cilinder hangen maar dat is minder leuk voor de buurt vanwegen de herrie.
Berichtdoor fons716 » 20 mar 2022 11:33
Op foto 7 zie je de kat, zie dat maar eens schoon te krijgen als hij goed vervuilt is.
http://homealonemopeds.blogspot.com/201 ... pipes.html
Henkdegekste4
Berichtdoor Henkdegekste4 » 23 mar 2022 19:24
Ha,
Uitlaat is niet echt het problee, zonder pijp rijd ie nog kutter ;)
Heb wel een nieuw luchtfilterhuis geplaatst, loopt iets beter maar hij lijkt vaak geen power te hebben bij lichte hellingen. En dan trekt hij ook niet door naar zijn 2.
Als ik een lichte helling op rij dan blijft ie iets onder de 20 een beetje hangen en komt ie daar ook niet meer voorbij.
Waar moet ik dit zoeken?
Berichtdoor fons716 » 24 mar 2022 09:25
Welke maat sproeier heb je er nu in? En zijn het originele sproeiers of imitatie sproeiers, originele zijn te herkennen aan het Inc logo op de sproeier.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
