Tomos trager na opvoeren
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 16 mar 2022 19:27
beste lezers,
ik heb een snot Tomos a35 deze heeft altijd 32 gelopen. nu heb ik er Fuego uitlaat(28mm) opgezet, ontsteking op bromstand en en powerlifter. hij maakt nu een mooi hard geluid. maar hij gaat nu inplaats van harder zachter namelijk 26,5 kmph. weet iemand waar dit aan kan liggen verder is alles normaal en zit er een sproeier 62 in iemand tips of uitleg waaraan dit kan liggen?
ik hoor het graag
groet guy
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 16 mar 2022 19:57
oja ook een achtertandwiel 24
Berichtdoor fons716 » 17 mar 2022 00:01
Als er een snor carb 14/9 op zit met sproeier 62 trekt hij ergens heel veel valse lucht, deo test doen.
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 17 mar 2022 09:41
Als ik deo spuit op de cilinderkop valt de motor inderdaad uit. Weet je hoe ik dit kan oplossen
Berichtdoor fons716 » 17 mar 2022 14:23
Ik neem aan dat je met een deo test rondom tussen cilinder en het kopje spruit, als hij dan uitvalt lekt hij daar dus koppakking vernieuwen.
Aansluiting carb op spruitstuk, membraan pakkingen en voetpakking ook gecondoleerd met een deo test?
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 19 mar 2022 18:29
Hey ja heb ik geprobeerd. Ik heb ook even met mijn hand gevoeld en ik voel lucht komen vanuit de plek. tussen de cilinder en cilinderkop. Betekent dit een nieuwe koppaing om te verhelpen?
Berichtdoor fons716 » 19 mar 2022 19:07
Dat staat al in mijn vorige bericht......koppakking vernieuwen.
monsieurtomos
Berichtdoor monsieurtomos » 24 mar 2022 13:23
Hey het is gelukt nieuwe kopping en sproeir 56 en hij loopg weer goed. Rond de 33 heeft iemand goedkope tips om hem 45 te laten lopen. Zit momenteel snor carburateur en snor cilinderkop op. Wel brom uitlaat, op bromstand gezet en heb een powerfilter en kleiner tandwiel
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
