Tomos a35 start niet
9 berichten • Pagina 1 van 1
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 16 jan 2022 15:34
Hallo allen,
Mijn tomos a35 (brom) start niet meer. Bouwjaar is onbekend. Er is niks aan veranderd. De tomos liep eerst altijd goed in een keer ging ie heel onregelmatig lopen, viel uit en ging maar 15 km/h. Nu start hij helaas helemal niet meer. Hij vonkt en hij heeft benzine in de vlotterkamer. Wat kan het probleem zijn?.
Met vriendelijke groet cas.
Berichtdoor fons716 » 16 jan 2022 17:49
Wordt de bougie wel nat na een paar keer kicken??
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 16 jan 2022 18:30
Ja
Berichtdoor fons716 » 16 jan 2022 19:11
Even bougiedop van de bougiekabel draaien en testen of je een vonk over 8mm kunt trekken met de bougiekabel, lukt dat niet dan is de ontsteking te zwak en vonk de bougie niet onder compressie in de cilinder.
Berichtdoor shadowranger » 16 jan 2022 21:39
Klinkt mij als een klassiek voorbeeld van krukaskeerringen die het begeven. Voelt het lichter aan als je de kickstart bedient t.o.v. normaal?
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 17 jan 2022 08:43
Hij kikt niet lichter voor mijn gevoel. Ik zal vandaag even kijken of ik een 8mm vonk krijg
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 18 jan 2022 11:03
Ik heb de tomos gestart gekregen door een prop papier in mn "luchtfilter" te doen. Hij start loopt niet stationair, reageert niet op gas. En komt heel veel rook uit de plek van de voetpakking.
Dus voetpakking vervangen en origineel luchtfilter?
Berichtdoor fons716 » 18 jan 2022 14:32
Ik verwacht eerder dat de uitlaatpakking dan erg lekt, maar daar hoort hij wel mee te lopen.
Voetpakking mag natuurlijk niet lekken want dan heb je valse lucht en die bevat geen benzine.
Cas Lorkeers
Berichtdoor Cas Lorkeers » 18 jan 2022 14:39
ik vervang wel alle pakkingen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
