kapotte krukaslagers?
lz170
Berichtdoor lz170 » 30 dec 2021 00:55
Korte beschrijving van je probleem: het blok maakt een ratelgeluid bij elke slag
Wanneer ontstond het probleem: altijd al
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): -
Type tomos (brom of snor) en model: Flexer Sport'R snor
Setup: andere tandwielverhouding, loopt 40. meer weet ik niet.
Ik heb mijn tomos al 2 maanden en hij maakt altijd al een soort licht ratelgeluid tijdens het lopen. Als hij laag in de toeren zit na een koude start dan is duidelijk te horen dat hij na elke slag ratelt. Het klinkt alsof het uit de carter komt, dus wellicht een kapotte krukaslager?
Hier twee filmpjes zodat het te horen is:
Link
Link
Graag hoor ik of iemand me hier mee kan helpen.
Berichtdoor fons716 » 30 dec 2021 13:27
Als hij het alleen doet als hij stationair loopt is het de koppeling die wat klappert-ratelt, is een Tomos kwaaltje als de drukveer wat platter is geworden maar het kan verder geen kwaad.
Deze veer drukt dan slecht waardoor de koppeling schoentjes iets speling op de naaf hebben en dat hoor je.
https://www.tomoshop.nl/drukveer-koppel ... d-a35.html
