Tomos loopt alleen op choke
11 berichten • Pagina 1 van 1
Sep
Berichtdoor Sep » 04 jul 2021 21:05
Ik ben bezig met een nieuw project tomosje, maar nu is er het volgende.
Ik heb letterlijk alles vervangen voor nieuwe onderdelen, maar nu start de tomos alleen op zijn choke.
Zodra de choke eraf springt valt hij gelijk uit. Met de choke er op loopt hij wel goed!
Sproeier heb ik al schoongemaakt, zuigerveren zijn gloed nieuw en het kraantje loopt gewoon door...
Het enige wat ik kan vinden is dat de bougie zonder choke helemaal niet nat wordt
Wie o wie kan mij helpen?
Berichtdoor fons716 » 04 jul 2021 21:26
Klinkt als een berg valse lucht.
Sep
Berichtdoor Sep » 04 jul 2021 23:10
Alle pakkingen zijn vervangen plus bij de deo test kwam niks naar voren
Berichtdoor fons716 » 05 jul 2021 00:11
En de krukaskeerringen dan?
Sep
Berichtdoor Sep » 05 jul 2021 00:24
Ook vervangen, ik heb het hele blok gesplitst.
Berichtdoor fons716 » 05 jul 2021 09:01
Gaat het om een std snor met originele cilinder en carb?
Sep
Berichtdoor Sep » 05 jul 2021 10:38
Nope, zit een snellere zuiger en hogedrukkop op.
Wel de originele carb
Berichtdoor fons716 » 05 jul 2021 11:28
Heb je misschien een imitatie sproeier 50 in de carb, dus een sproeier zonder het diamant logo erop?
Sep
Berichtdoor Sep » 05 jul 2021 13:31
Ja imitatie 52, ik heb ook een echte 49 geprobeerd
Sep
Berichtdoor Sep » 05 jul 2021 13:58
Opgelost! Ik heb een ander spruitstuk er op gezet en hij doet het perfect. Ik raad niemand aan een imitatie spruitstuk te kopen, hij is volgends mij zelfs al uit de shop
Berichtdoor fons716 » 05 jul 2021 17:49
Wat de voet krom?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 23 gasten
