knipperlicht op Tomos Pack'r e-start
pascalbianca
Berichtdoor pascalbianca » 29 jun 2021 10:11
Beste allen,
We hebben een 2de handse snor gekocht waar standaard geen knipperlicht op zit.
Het is een Tomos Pack'r met E-start.
Ik wil deze erop zetten voor mijn vrouw die een lichte handicap heeft.
Nu si mijn vraag,is er iemand die dit gedaan heeft al en mij hier op het forum ermee zou willen helpen, eventueel schema?
Zoals wat heb ik nodig , behalve knipperlichten (we hebben zelf een led versie gevonden, mooie set).
Alvast erg bedankt voor jullie moeite.
Berichtdoor fons716 » 29 jun 2021 13:15
Je hebt led knipperlichten die knipperen zonder knipperlicht relais (daar zit elektronica in), dan kun je de draden waar het relais in hoort doorverbinden...blauw en rood clignoteur in het schema.
Kleur kabel knipperlicht rechts paars is + 12v bruin is de min
Kleur kabel knipperlicht links zwart is + 12v bruin is de min
Mocht er geen elektronica in de knipperlichten zitten zodat ze knipperen dan dien je een speciaal knipperlicht relais te kopen wat voor led geschikt is....het originele tomos knipperlicht relais heeft een belasting van 20 watt nodig en werkt niet met led omdat led te weinig stroom verbruikt.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Be ... _kleur.jpg
pascalbianca
Berichtdoor pascalbianca » 29 jun 2021 14:37
Je meld.: led knipperlichten met elektronica erin
Heb je een link, vind ze niet of ik kijk er over heen.
Berichtdoor fons716 » 29 jun 2021 15:02
Deze bv
https://www.youtube.com/watch?v=iRZ7nhP ... =Sreekanth
https://it.aliexpress.com/item/32893661 ... d7dba67bde
pascalbianca
Berichtdoor pascalbianca » 11 jul 2021 09:25
Het heeft even moeten wachten , maar ik heb ze erop zitten en werkt super.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
