Schrapend geluid bij uitrol en op topsnelheid.
harmpietersen1
Berichtdoor harmpietersen1 » 19 jun 2021 11:56
Korte beschrijving van je probleem: Op topsnelheid maakt de Tomos een schrapend en geluid en wanneer het gas
wordt losgelaten ook. Tevens remt hij bij wat harder op de motor dan eerst.
Wanneer ontstond het probleem: Tijdje geleden maar sindsdien (vanwege het geluid) nauwelijks tot niet op gereden omdat ik hem niet stuk wil rijden.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): 2 maanden voor het probleem ontstond er een 28mm uitlaat op gezet.
Type tomos (brom of snor) en model: Snor A35 E start uit 2005
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Nagenoeg originele snor tomos. Wel op bromstand en iets grotere uitlaat. Ook is het slangetje uit het luchtfilter gehaald.
Zoals hierboven vermeld maakt mijn tomos een schrapend geluid op topsnelheid (vanaf 34 tot 42kmu). Verder maakt hij dit geluid als je geen gas geeft en de tomos uit laat rollen. Je kan het schrapen ook wel voelen door het frame heen. Het is hoogstwaarschijnlijk niet de vraagtekenveer want hij maakt geen gekke geluiden/schokt niet als ik hem achteruit rol. Hij lijkt ook prima te schakelen tussen de eerste en 2e versnelling. Hij loopt ook niet (meetbaar) minder hard ondanks het geschuur op topsnelheid. Ikzelf zou vermoeden dat het de zuigveren zouden kunnen zijn maar heb hier niet per see een hele duidelijke onderbouwing voor. Verder zagen ze er (voor een leek) er prima uit.
Als iemand dit probleem herkent en/of mij in een betere richting kan sturen waar ik moet zoeken zou dit erg gewaardeerd worden.
:D
Harm
Berichtdoor fons716 » 19 jun 2021 13:12
Moeilijk te zeggen als je het niet kunt horen.
Zit er genoeg atf olie in het blokje?
Zitten alle vulringen-shims op de assen aan de koppelings zijde?
Zit er radiale speling op het vliegwiel waardoor hij de spoelen van de ontsteking raakt.
Welke maat sproeier zit er in de carb en wat is de kleur van de bougie?
