lichte irritante vertraging in gas geven
Gijsv.123
Berichtdoor Gijsv.123 » 28 mei 2021 01:55
Mijn Tomos setup:*
*Type tomos:*
tomos quadro
*Cilinder:*
50cc originel cilinder
*Zuiger (mits 50cc):*
Brom ( merk: meteor )
*Onsteking stand:*
brom
*Spruitstuk:*
15mm
*Luchtfilter:*
Standaard ( ontgrensd ) met 19mm pvc sok
*carburateur*:
15/15 originele dellortho
*Sproeier:*
72
*Uitlaat:*
Bi-turbo
*Tandwiel verhouding:*
26-26
*Topsnelheid:*
45 a 50 op de teller
Hoi, hierboven mijn setup. Nu is het zo dat de tomos heerlijk start/rijd alleen heb 2 kleine minpuntjes. De tomos heeft zodra hij overschakeld naar de 2e versnelling wat aan de lagere kant trekkracht vergeleken met als hij wat meer toeren maakt. ( heb het idee dat dit wat beter kan ). Ten tweede als ik het gas loslaat en dan vervolgens weer gas wil geven zit er een kleine vertraging in. Terwijl ik eigenlijk instant gasreactie wil. Iemand enig idee?
Berichtdoor fons716 » 28 mei 2021 13:45
Sproeier 72 is veel te groot voor een std 50cc cilinder, rij zelf met een 65 cc Airsal en een 15/15 met spr 68.
Al eens een deo test gedaan of hij ergens valse lucht zuigt.
Gijsv.123
Berichtdoor Gijsv.123 » 31 mei 2021 22:26
De tomos zuigt 0,0 valse lucht aan heb dit getest met deo. Daarnaast rijd hij super op sproeier 72. Zit ook een nieuwe bromzuiger op idk of dat uitmaakt qua sproeier.
Berichtdoor fons716 » 01 jun 2021 10:43
Dan is de kans aanwezig dat de krukas keerringen iets lekken, als je benzine 95 E10 tankt is de kans nog veel groter omdat de ethanol in de benzine de zooi langzaam sloopt.
Gijsv.123
Berichtdoor Gijsv.123 » 02 jun 2021 14:48
Dat kan natuurlijk wel zo zijn idd. Over circa 2 weken word mijn tomos uit elkaar gehaald, gestraald en gespoten. Op dat moment wilde ik ook de lagers en keerringen vervangen dus dat komt goed uit da. Verder tank ik euro98 en doe op 5L benzine 50ml castrol 2 takt olie
Berichtdoor fons716 » 02 jun 2021 19:12
Dan meng jij niet goed, te weinig olie want 50ml op 5 liter benzine is 1 op 100
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
