Missende elektra a35 blokje.
4 berichten • Pagina 1 van 1
Coltje19955
Berichtdoor Coltje19955 » 13 apr 2021 22:22
Beste Tomosforummers,
Ik heb een los tomosblokje wat ik graag zou willen laten draaien. Toch snap ik de elektra niet. Er lijkt wat te missen. Zie foto:
Dus uit het blokje komt:
- Geel met witte stekker.
- Rode stekker
- Wit met rode stekker
- Zwarte stekker met ronde aansluiting ommoertje door heen te doen.
Uit bobine:
- Rode stekker
- Bruine stekker (aarde op frame)
Weet iemand wat er mist of hoe ik het moet aansluiten om het blokje lopend te krijgen?
Berichtdoor fons716 » 13 apr 2021 22:38
Rood van blok op rood bobine-cdi.
Bruin cdi op massa frame-blok.
De rest heb je niet nodig om hem te laten lopen.
Coltje19955
Berichtdoor Coltje19955 » 13 apr 2021 22:46
Top ga ik proberen. In theorie zou de bougie dan moeten vonken op metaal.
Berichtdoor fons716 » 14 apr 2021 12:38
Yep
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
