Tomos wil niet rijden
17 berichten • Pagina 1 van 1
TIDI2005
Berichtdoor TIDI2005 » 12 apr 2021 12:31
Hoi, ik heb een probleem met mijn tomos. hij wil wel starten en komt wel op toeren, maar wanneer ik wil wegrijden dan doet hij helemaal niks. als ik het achterwiel van de grond haal wil hij wel draaien maar daar heb ik niet zoveel aan :wink: . ik heb de vraagtekenveer en alles in de carter gecheckt maar ik kan niks vinden. kan iemand helpen?
Link
https://www.youtube.com/watch?v=5ChNiHUTDow[/youtube]
(ligt dus niet aan de uitlaat :wink: )
Berichtdoor shadowranger » 12 apr 2021 13:31
Zit je kettingwiel niet los op de as of is deze uitgesleten?Koppeling niet los?
Berichtdoor fons716 » 12 apr 2021 17:00
Ik ga voor het tandwiel wat los op de as van het blok zit.
TIDI2005
Berichtdoor TIDI2005 » 12 apr 2021 21:29
het voortandwiel zit nog wel goed vast op de as, alle tandjes zijn nog heel.
hoe bedoel je die koppeling die los zit? ik heb de koppeling wel goed vast gedraaid, dus dat zal het ook niet zijn.
Berichtdoor fons716 » 12 apr 2021 22:33
Heeft hij eerst wel goed gereden?
TIDI2005
Berichtdoor TIDI2005 » 12 apr 2021 23:29
Geen idee, De tomos lag helemaal uitelkaar toen ik hem kocht, heb de carterhelft gecheckt en alles zat er in dus heb hem dicht gedaan en olie er in gegooid. Denk dus niet dat het probleem in de carter zit.
-vraagtekenveer is heel en zit goed
-koppeling zit vast en heeft meer dan genoeg van die padding waardoor hij grip zou moeten hebben
-geen vorm van slijtage in de carterhelft met tandwielen
-voortandwiel zit goed vast op de as
-uitlaatpoort+ uitlaat is "schoon"
Zou de ontsteking misschien iets verkeerd staan? Dat hij niet genoeg power maakt? Hij staat op het 45km streepje en vliegwiel zit correct gemonteerd.
Of de krukaskeering die bij de ontsteking zit is lek?
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2021 02:16
Vraagteken is heel zeg je, maar is deze goed gemonteerd op de kooi en tandwiel? Als deze niet op de juiste manier is gemonteerd zal de 1e versnelling nooit "pakken" als de rollen de verkeerde kant op worden gedrukt.
Vwb de ontsteking, als deze niet goed staat heb je de kans dat de motor achteruit loopt maar dat zie je snel genoeg.
En het voorste kettingwiel kan wel vastzitten op de as, maar de tandjes van de binnenkant die op de as moeten aansluiten kunnen weggesleten zijn.
Maak eens wat foto's, dat zegt meer dan woorden.
TIDI2005
Berichtdoor TIDI2005 » 13 apr 2021 10:45
Vraagtekenveer zit zo ver ik weet goed, ik ga nu kijken naar het voortandwiel.
TIDI2005
Berichtdoor TIDI2005 » 13 apr 2021 11:04
En dit lijkt mij ook nog heel 🤷‍♂️
Berichtdoor ief » 13 apr 2021 14:12
Q = "Who need an exhaust anyways?"
A = Ehm, jij? ;)
Hij wil wel een beetje vooruit toch? Loopt ie niet gewoon kats beroerd, mede door het gebrek aan uitlaat?
Berichtdoor fons716 » 13 apr 2021 14:44
? veer zit goed en de as en het tandwiel zijn idd prima.
Achterwiel draait ook de goede kant op dus draairichting van blok is goed.
Tomos maakt wel erg weinig toeren en dan grijpt de koppeling niet aan...als de koppelingsveer misschien ook nog eens ingekort is wordt het nog lastiger.
Zorg eerst dat hij beter loopt en wat toeren maakt.
TIDI2005
Berichtdoor TIDI2005 » 13 apr 2021 16:17
Fons:
Waar zou ik dan naar moeten kijken? carb? pakkingen/valse lucht?
Ik heb naar beide al gekeken en ook deotest gedaan maar hoorde geen verschil in toeren.
ief:
de reden dat de uitlaat er af was, was om te kijken of daar het krachtverlies in zat ;)
en hij gaat echt geen meter vooruit, als ik m vooruit duw dan voel ik wel dat hij mee wil helpen maar dat is echt minimaal.
Berichtdoor fons716 » 13 apr 2021 16:56
Wat is de setup, of is het gewoon een std snor.
Welke sproeier zit er in de carb...en staat er een logo op de sproeier?
TIDI2005
Berichtdoor TIDI2005 » 13 apr 2021 18:48
https://www.tomos-parts.nl/sproeierset- ... rs-5-stuks
deze set, ik heb 55 tot 60, heb er nu 57 in.
zo ver ik weet is het allemaal standaard a52 blok zonder begrenzingen
Berichtdoor ief » 13 apr 2021 21:25
Misschien eerst eens origineel maken (dus met uitlaat en luchtfilter en originele sproeier) kijken wat ie dan doet.
TIDI2005
Berichtdoor TIDI2005 » 13 apr 2021 22:17
ik heb de normale uitlaat er onder (motor loopt even slecht als zonder uitlaat)
luchtfilter mist het aansluitrubber, maar wanneer ik mijn hand voor de inlaat hou en een beetje minder lucht doorlaat doet de motor het iets beter maar hij wil nog steeds niet wegrijden.
en er zit een Dellorto 14.9 op maar toen er 54 ofzo in zat wou hij niet eens starten met stationair schroef helemaal ingedraaid. nu zit de schroef iets meer naar buiten en start hij makkelijk. en een grotere sproeier als 57 werd de bougie zwarter en zwarter en liep minder goed.
Berichtdoor fons716 » 13 apr 2021 22:27
Een replica sproeier 57 is te vergelijken met een echte dell sproeier 53 dus dat komt aardig in de buurt zonder luchtfilter.
Heeft de cilinder compressie genoeg, was de zuiger zwart onder de zuigerveren?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
