Tomos houdt in op top snelheid
Tomosdewalden
Berichtdoor Tomosdewalden » 12 apr 2021 21:00
Hallo Tomos liefhebbers,
Ik ben nieuw op dit forum dus moet mijn weg nog wat vinden. Ik heb afgelopen week een tomos de luxe uit 2010 gehaald.
Carburateur 14,9 met sproeier 49 en een luchtfilter A35 waar de 'slang al uit is'. Alleen houdt de tomos steeds wat in op topsnelheid. Dan gaat hij weer even en houdt hij weer in. Weet iemand wat hiervoor een oplossing zou kunnen zijn?
Mvg,
Tomosdewâlden
Berichtdoor fons716 » 12 apr 2021 23:38
Maakt hij het prrrr geluid als hij inhoud?
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2021 02:20
Mijn gedachten idd, lijkt me een overtoerenprobleem bekend bij snorfietsen. Ontsteking iets naar bromstand verzetten kan dit oolossen/ verbeteren.
Het heeft niet echt veel nut de begrenzer uit het luchtfilter te halen als je een 14/9 hebt. Daardoor kan deze zelfs te arm gaan lopen met sproeier 49.
Tomosdewalden
Berichtdoor Tomosdewalden » 13 apr 2021 07:35
Ja en dan houdt hij in en gaat hij weer even. Dat de heletijd
Tomosdewalden
Berichtdoor Tomosdewalden » 13 apr 2021 08:06
De begrenzer was al uit het luchtfilter toen ik hem heb gekocht. Heb met een ander luchtfilter geprobeerd, maar dan loopt hij nog maar 23/25.
Berichtdoor fons716 » 13 apr 2021 17:37
Het prrr geluid op top is het 4takten, hij loopt dan net iets te rijk.
Ga je er een kleinere sproeier in zetten dan krijgt hij onderin weer net iets te weinig een trekt dan voor geen meter.
Het wordt dus lastig met die geknepen snor brommers om dat weg te krijgen, dellorto heeft helaas ook geen gasnaald die je kunt verstellen om het midden gebied wat beter te kunnen afstellen.
