Beste sloten voor een tomos quadro a35 / a5
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 22 mar 2021 12:21
Kan iemand mij advies geven welke niet ketting sloten het beste zijn voor tomos en die ook makkelijk op te bergen zijn.
Ik heb eerder zelf een ketting slot gebruikt van een scooter, en dat is geen succes.
1. Hij is te zwaar en te lomp
2. Kan hem moeilijk meenemen, al had ik deze om het zadel stang gedaan.
3. Daardoor krijg ik ook overal lak schade, zoals klein beetje het frame, maar nog erger de bagage drager.
De bagage drager moet nog vervangen worden, maar dat kan later ook nog.
Ik heb verder wel een beugelset voor achter en tomos tassen gekocht waar ik in een zak een slot mij zou kunnen nemen.
Maar mocht ik geen tassen hebben wat zou hier goede oplossingen zijn. Moet wel een goed sterk slot zijn dat ook echt helpt en niet alleen voor de optisch erop zit.
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 22 mar 2021 15:49
ik heb een z.g. beugelslot, van het merk Magnum, werd geleverd met een stevige beugel om aan de voorvork te bevestigen. Raakt het frame niet, wiebelt niet en zit niet in de weg. Indien niet om de voor- of achterschokbrekers gebruikt, zit het, op slot, in die beugel. Er ligt me iets van bij dat ik die bij Halfords heb gekocht. Kan ze er niet meer vinden.
Niek Mos
Berichtdoor Niek Mos » 26 mar 2021 23:11
Ik heb er ook net naar lopen zoeken.
Beugelslot voor ca 15/20 art gekeurd is het makkelijkste mee te nemen en vaak een ophangbeugel.
Echter een tomosje van 50/60 kg... is zo opgetild en mee., ik zou zelf dan ook het achterwiel zoveel mogelijk blokkeren.
M.i. is echter niets beter dan hem aan een ander object vast te maken. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een kettingslot van 150cm met een loop. Het slot kan ook op een spaak of ander onderdeel en dan met de loop rond object.
Zonder object kan ik voor en achter klem zetten, waardoor hij niet door 1 persoon haast te tillen is.
Kostte mij ca 30-35 E art3 goedgekeurd.
Wel zwaar idd.... ik had me bedacht hem in een tas of zaak achter op de bagagedrager te binden (spinnetje ofzo) en hoop zo beschadigingen tegen te gaan.
En anders..... liever wat herstelbare lakschade dan geen Tomos meer :)
"Iemand ergens nog wat talent in de kast liggen ? "
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 27 mar 2021 09:29
ik doe het beugelslot om de schokbrekers van het achterwiel
Berichtdoor fons716 » 28 mar 2021 04:46
De achterkant is het makkelijkste op te tillen om met een Tomos weg te lopen....je hebt namelijk een mooi handvat op de ideale hoogte....bagagedrager.
Voor een kettingslot kun je simpel kunststof koffertjes op je bagagedrager maken en vast zetten met trekbandjes....paar gaatjes in de bodem van het koffertje boren waar de trekbandjes door kunnen....nadeel is wel dat je geen tassen geval erop of eraf kunt halen.
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 28 mar 2021 09:40
Slechte sloten, kettingen die zo doorgeknipt worden, spuitbusjes om het binnenwerk van de beste cilindersloten te vergruizen, scooters inladen in busjes. Ik ken de verhalen al jaren. Gehoord van een jongen die in Den Haag in een jaar 18 scooters kwijtraakte. Je kunt het ze moeilijk maken, maar als ze je tomos willen hebben ben je hem gewoon kwijt.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 2 gasten
