Tomos start wel zonder olie, niet met...
4 berichten • Pagina 1 van 1
jesper921
Berichtdoor jesper921 » 02 mar 2021 18:06
Afgelopen weekend ging ik wat sleutelen aan de Tomos: nieuwe achtertandwiel, nieuwe ketting, nieuwe bougiedop, bougiekabel en bougie en als laatst verse ATF olie erin.
De Tomos startte en reed (klein stukje geprobeerd maar hoor ;)) prima toen de oude olie eruit was en de nieuwe er nog niet in. Alleen achteruit rijden (lopend) blokkeerde hij (voorheen niet). Vervolgens verse olie bijgevuld op de juiste manier (zijschroefje los, vullen tot het eruit loopt, schroefje vast). Alles gedaan, maar de kickstart blokkeert, geen beweging in te krijgen.
Demontage en montage hielpen niet. Alles maar weer teruggedaan om later verder naar te kijken. Nieuwe olie eruit laten lopen en wat denk je, kickstart doet het weer, start in 1x. :lol:
Wat kan dit betekenen?
(olie drupt ook uit carter trouwens, maar dat is het volgende probleem haha)
Berichtdoor shadowranger » 03 mar 2021 12:40
Met of zonder olie in het carter zou in principe niet mogen uitmaken. Hoe is de conditie van de lagers?
Heb je speling op de kickstartas in zijdelingse zin? (dus niet volledig opgesloten). Als je niet kan achteruitrijden moet je de remveer in het carter checken of deze goed in de opening zit. Anders klemt die de versnellingen vast.
jesper921
Berichtdoor jesper921 » 05 mar 2021 15:22
Bedankt voor het meedenken. Er is geen speling in de kickstartas. De remveer zal ik even checken.
Berichtdoor fons716 » 05 mar 2021 21:51
De kickstartas moet iets speling hebben, 0,5 mm is meer dan genoeg.
