Tomos slaat spontaan uit!
Ferdinandtomos
Berichtdoor Ferdinandtomos » 18 feb 2021 18:28
Brommer start met één trap, maar slaat na 100 meter uit, soms rijd hij langer. Dus heb een zelfde carburateur DellOrto Sha gekocht omdat ik dacht dat dat het probleem was, maar precies het zelfde. Voorheen nooit problemen gehad, kwam uit het niets, ik zag wel dat er lucht in het benzineslangetje zit zou dat het probleem zijn? Hij is uit 2008 en er zit een 50cc op.
Met vriendelijke groet,
Ferdinand
paardenmelk
Berichtdoor paardenmelk » 20 feb 2021 13:58
Ik denk dat je valse lucht hebt, heb je al een deo-test gedaan? En heb je wel het rubbertje in de carburateur en spruitstuk aansluiting zitten?
Berichtdoor fons716 » 20 feb 2021 17:15
Komt er wel genoeg benzine uit de kraan, na 100 of 200 meter rijden is de vlotterbak leeg als het benzine kraantje dicht zit met vuil....dan vult hij de carb te langzaam.
Ferdinandtomos
Berichtdoor Ferdinandtomos » 25 feb 2021 06:25
Ik kreeg te horen dat het de ontsteking of de bobine kan zijn, heb een nieuwe bobine gekocht en hoop dat het niet de ontsteking is. Nu nog iemand vinden die de bobine er op zet!
Berichtdoor fons716 » 25 feb 2021 17:04
Bobine cdi kun makkelijk zelf wisselen.
Ferdinandtomos
Berichtdoor Ferdinandtomos » 25 feb 2021 21:47
Nieuwe bobine erop gezet en voorlopig doet hij het, de sproeier van de nieuwe carburateur geeft te veel benzine dus de oude sproeier maar proberen.
thnx voor de reacties ;)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
