er zijn wel dergelijk tomosjes met de carb aan de linkerkant van het frame.Da's niet origineel, die vorige eigenaar gebruikte gewoon de ruimte onder het frame als luchtfilterbox, vandaar dat het slangetje naar de (ook niet originele) carburateur loopt.
Bovendien hoort een Tomos carburateur ook rechts van het frame te hangen, en niet links zoals hier..
Kan ik de powerfilter dan aan dat slangetje maken?da carb met die bing is wel orgineel bij tomos maar is t een limited edition van tomos
en da slangetje is orgineel
want daar binne hoort of zit zon filter in
en daar binne zit da orginele filter van die limited editie tomos
en als je aan de andere kant van de tomos kijkt zie je zon bollig ding
en daar voor zit een plaatje emt 2 gaatjes als t goed is
en dat is de filter
maar je kan ook een powerfilter aan da carb zette
Weinig limited edetion, dit is het 93 model maar de caberateurs werkte niet goed, daarom zijn ze gestopt deze modellen te produceren.da carb met die bing is wel orgineel bij tomos maar is t een limited edition van tomos
en dat is de filter
Wat werkte er niet goed aan?Weinig limited edetion, dit is het 93 model maar de caberateurs werkte niet goed, daarom zijn ze gestopt deze modellen te produceren.da carb met die bing is wel orgineel bij tomos maar is t een limited edition van tomos
en dat is de filter
Je moet gewoon een powerfilter van puch pakken.
zat de choke dan ook aan de andere kant gemonteert?O jazeker wel, ik heb ook een Tos gehad met standaard carb aan de linkerkant. maar daar zat wel een normale filter op, en een drukchoke.ja maar het hoort niet
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
