Problemen met cilinderkop vervangen
tobias_21
Berichtdoor tobias_21 » 23 dec 2020 18:03
Hallo allemaal,
Ik wilde mijn standaard cilinderkop vervangen voor een HD kop. Nu kwam ik er achter dat 1 tapeind/moer is dolgedraaid. Hij draait veel te losjes, en je hoort af en toe een tikje terwijl je draait. De andere 3 moertjes heb ik er al wel af gekregen. De bougie is overigens ook geen beweging in te krijgen, dus die laat ik lekker zitten en heb een nieuwe besteld (was trouwens volgens mij ook een te hoge hittegraad, dus kon ik sowieso wel beter vervangen).
Wat ik al heb geprobeerd:
- Met een schroevendraaier tussen de kop en cilinder de kop omhoog te duwen terwijl ik draai, in de hoop dat ie de draad
weer pakt. Hetzelfde heb ik geprobeerd met trekken aan de cilinderkop en de moer draaien, maar ook zonder succes.
- De moer zit nog helemaal tegen de onderkant, dus ik kan er ook niet onderkomen met een kleine schroevendraaier o.i.d.
Wat zijn nog meer opties? Ik heb al een nieuwe moer en tapeind, en dus ook een nieuwe cilinderkop, dus het maakt niet uit als die onderdelen een beetje beschadigd raken.
De hele cilinderkop eraf slijpen wil ik als laatste mogelijkheid bewaren, als er écht niks anders op zit.
Berichtdoor fons716 » 23 dec 2020 18:12
Een andere moer er een stukje opdraaien en vast hechten...als je een las apparaat in de buurt hebt.
Of een hoge m7 moer erop draaien met loctite 270
tobias_21
Berichtdoor tobias_21 » 23 dec 2020 19:46
Een lasapparaat heb ik niet echt in de buurt... En ik zie dat loctite aardig prijzig is. Nog andere opties? Dan kan ik overwegen wat voor mij het makkelijkst is
Berichtdoor fons716 » 23 dec 2020 22:26
Je kunt met een doorslijpschijf het tapeind zo kort slijpen dat de moer ook weg is als je het blokje eronderuit hebt.
Of je boort netje in het midden van het tapeind tot je de moer voorbij bent, moet je wel wat ervaring hebben anders wordt het niets.
tobias_21
Berichtdoor tobias_21 » 28 dec 2020 13:53
Bedoel je dan het tapeind net boven of onder de moer afslijpen?
Ik ga nu denk ik een klein stukje van mijn kop eraf slijpen zodat ik vanaf de zijkant bij het tapeind kan, en dan gewoon 2 moertjes op elkaar draaien en het tapeind met de moer die dolgedraaid is en al er uit draaien. Zou dat lukken?
Berichtdoor fons716 » 28 dec 2020 17:26
Dat kan ook alleen wordt het kopje er niet mooier van.
tobias_21
Berichtdoor tobias_21 » 28 dec 2020 20:48
Maakt niet uit, ga hem toch niet meer gebruiken :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
