Sproeier maat
7 berichten • Pagina 1 van 1
Babs
Berichtdoor Babs » 14 dec 2020 23:59
Beste mede tomos eigenaars,
Ik ben opzoek naar de juiste sproeier maat en ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Mijn setup is:
Carb. Dellorto sha 16/16
Standaard luchtfilter
50cc cilinder dmp
Hoge druk 65cc cilinderkop dmp
Sproeier 70
Standaard snel uitlaat
Ik heb al het een en ander moeten veranderen pas, want mijn 65cc cilinder is pas naar de knoppen gegaan dus moest een nieuwe cilinder. Ik een nieuwe 50cc besteld bleek de oude een 65cc te zijn wat k niet wist maar goed. Rij er nu al een tijd mee en veel plezier allee stottert ie wat ol z'n top en de bougie is zwartig. Mijn vraag dus welke sproeier maat kan k t beste gebruiken?
Met vriendelijke groet,
Een tomos liefhebber
Berichtdoor fons716 » 15 dec 2020 11:45
Het pijpje-buisje van het luchtfilter wat in het frame valt is 14 mm binnenwerks...dat is te klein voor een 16 mm carb.
Dat buisje heb ik er netjes uit gefreesd met een Dremel en er een 19 mm pvc sok in gelijmd...randje wat in de sok zit ook weg schuren en je hebt een doorgang van 19 mm zodat de 16 mm carb genoeg lucht kan aanzuigen.
Je sproeier is ook veel te groot voor een 50 cc, en dat icm met een luchtfilter wat te klein is voor vol gas.
Welke 50 cc cilinder heb je, een snelle?
Babs
Berichtdoor Babs » 17 dec 2020 12:14
Ik heb een nieuwe dmp 50cc cilinder een normale gwn, en in mijn luchtfilter, ik heb dat slangetje wat krom is en net voor de carb zit er ook uitgehaald.
Berichtdoor fons716 » 17 dec 2020 13:54
Ingang van het luchtfilter is 14mm, die ingang moet zeker 2mm groter zijn dan de carburateur die erop zit....in jouw geval dus 16+2=18mm minimaal wil een 16 mm carb vol gas goed werken.....het schuim in het luchtfilter heeft namelijk ook nog een behoorlijke weerstand en daar moet de lucht 2x doorheen voordat het bij de carb is.
Zonder aanpassing van het luchtfilter gok ik op een echte dellorto sproeier 58 of 60 (die hebben een logo op de sproeier.)
Of een repliaca sproeier 62 of 63.
Van 3/4 naar volgas zal de brommer amper sneller gaan...luchtfilter begrenst de carburateur een beetje...net zoals het spruitstuk dat is ook amper 14 in de bocht-hoek.
ik heb dat slangetje wat krom is en net voor de carb zit er ook uitgehaald....dan krijgt hij idd wel meer lucht maar helaas is dat niet genoeg voor een 16mm carb
Babs
Berichtdoor Babs » 18 dec 2020 01:06
Oke ik ga een setje dellorto sproeiertjes bestellen en het luchtfilter aanpassen zoals u beschrijft, klinkt allemaal heel logisch. Ik laat het weten, als u nog meer opmerkingen of tips hebt graag!
Berichtdoor fons716 » 18 dec 2020 10:50
Die pvc sok moet wel strak in het gat passen, en ook precies op de zelfde plaats zitten anders valt dat nieuwe pijpje niet in het frame.
Pvc sok moet je ook vast lijmen-kitten.
Je hebt een dremel oid nodig met schuurband 13mm.
zo komt het eruit te zien.
Babs
Berichtdoor Babs » 19 dec 2020 16:58
Ik ga er mee aan de slag
