Tomos raar 'brom' geluid uit cilinder
martijnj
Berichtdoor martijnj » 14 dec 2020 17:07
Hoi allemaal,
Vandaag wilde ik met mijn Tomos Standard brom wegrijden. Starten ging prima, voelde niets anders dan normaal. Tijdens het rijden merkte ik op hogere snelheden dat er wat meer geluid dan normaal was. Het was alsof de uitlaat lek was, maar het geluid kwam van de omgeving rond de cilinderkop. Het geluid is ongeveer na te bootsen door volgas te rijden en dan de ontsteking uit te zetten. Dat is dan ongeveer het soort geluid. Ben uiteindelijk maar weer vroegtijdig richting huis gegaan.
Morgen ga ik een paar dingen controleren:
-Kool in uitlaat
-Bougie
-ATF olie
Hoor graag wat jullie hierover denken!
Groet,
Martijn
Berichtdoor fons716 » 14 dec 2020 17:33
Om te testen of de uitlaatpakking of koppakking lekt kun je de demper half dicht duwen, dan hoor je het beter als hij lekt.
martijnj
Berichtdoor martijnj » 14 dec 2020 17:35
Zijn de uitlaat- en koppakking dingen die kunnen voorkomen hierbij?
Berichtdoor fons716 » 14 dec 2020 18:19
Het was alsof de uitlaat lek was...als een uitlaatpakking bv lekt aan de bovenkant dan blaast hij richting cilinderkop.
Een koppakking die lekt kan rare geluiden maken, fluiten-piepen.
Veel mensen monteren de uitlaat ook verkeert, uitlaat zet je eerst vast tegen de cilinder ...daarna pas aan het frame, ophang gaten moeten netjes uitkomen komt er spanning op de uitlaat.
Met de uitlaat monteren hang ik eerst de achterkant ongeveer op hoogte dmv een spin....dan hangt niet het hele gewicht van de uitlaat aan de 2 tapeindjes als je de bocht vast zet tegen de cilinder.
martijnj
Berichtdoor martijnj » 14 dec 2020 21:05
Bedankt! Ga er morgen even naar kijken
martijnj
Berichtdoor martijnj » 15 dec 2020 15:00
Ben er helaas niet veel wijzer uit geworden. Heb wel even een filmpje gemaakt zodat jullie een duidelijker beeld kunnen krijgen.
https://youtu.be/EKoSDztMPTc
Het geluid is te horen in de hogere toeren, dus van het schakelen van 1 naar 2 en bij het naderen van de topsnelheid. Prestaties zijn gewoon zoals normaal en hij trekt gewoon goed door.
