Tomos loopt alleen op Choke
58 berichten
Sep
Berichtdoor Sep » 10 dec 2020 14:07
Goedemiddag,
Ik ben bezig met het opvoeren van een vriend zijn tomos (standard met e-start) alleen zijn er momenteel twee dingen die niet goed zijn.
Vervangen zijn: Snelle zuiger, hoge druk kop, groter achter tandwiel, sproeier 52, voet/koppakking en jamarcol uitlaat.
- Het eerste probleem is dat hij nu alleen op de choke blijft lopen, en valt dus zonder na een paar sec uit. Deo test heb ik gedaan en kon daarbij helaas geen lek vinden...
- De top is nu zo rond de 40 km/u, alleen trekt hij nog heel slecht op. ik dacht dit te kunnen fixen door het achter tandwiel te vervangen ( 28 naar 31), maar dit werkte niet..
Iemand die mij met deze problemen kan helpen?
Berichtdoor fons716 » 10 dec 2020 14:42
Liep hij eerst wel goed en stationair?
Heb je het spruitstuk eraf gehad?
Sep
Berichtdoor Sep » 10 dec 2020 16:38
Tomos had lang stil gestaan en liep dus niet, ben daarom meteen aan de slag gegaan. Heb dus ook de carb schoongemaakt.
- spruitstuk is er af geweest en (vergeten te melden)
membraan vervangen en pakking
Berichtdoor fons716 » 10 dec 2020 17:47
Dan ga ik er vanuit dat het membraan goed sluit.
Stationair gaatje door geprikt... euro 95 E 10 benzine is ellende voor de carb...nooit gebruiken.
Geen idee hoe lang hij stil heeft gestaan en of hij droog stond, kom wel eens krukassen tegen waar de roest op zit en de krukas keerring knoep hardt zijn.
Dit type uitlaat trekt voor geen meter. https://www.tomos-parts.nl/uitlaat-bos-tomos-a35
Sep
Berichtdoor Sep » 12 dec 2020 20:07
De tomos heeft altijd binnen gestaan, stationair gaatje ga ik door prikken.
Deze uitlaat heb ik bij eerdere tomossen gehad en daar trok hij wel echt beter dan nu.
Berichtdoor fons716 » 12 dec 2020 22:36
Als je 40 rijdt heb je dan de choke er een stukje op, of loopt hij niet stationair zonder choke.
Sep
Berichtdoor Sep » 12 dec 2020 23:48
Hij loopt zonder choke helemaal niet stationair..
Met choke aan start hij ook perfect, maar zonder dus helemaal niet
Berichtdoor fons716 » 13 dec 2020 13:03
Heb je een replica sproeier 52 erin? of een originele 52 met logo erop.
Sep
Berichtdoor Sep » 13 dec 2020 16:35
Replica
Sep
Berichtdoor Sep » 28 dec 2020 16:40
Ik heb een andere carb gepakt en gelukkig loopt hij nu wel stationair.
Enige is het optrekken..
Ik heb er ook een andere uitlaat onder gehangen, maat dit mocht niet baten. Het is natuurlijk wel een zware tomos maar vlotter dan dit hoort hij nog wel te kunnen.
Iemand tips?
Berichtdoor fons716 » 28 dec 2020 17:31
Een replica 52 sproeier kan net iets te klein zijn, is vergelijkbaar met een orginele dell sproeier 49
Sep
Berichtdoor Sep » 30 dec 2020 18:02
Ik heb groter gepakt en dit werkte een heel klein beetje.. Ik wilde hem ook op bromstand zetten, maar dat stond hij helaas al.
Nog meer mogelijkheden waarom hij net fantastisch optrekt?
Berichtdoor fons716 » 30 dec 2020 18:55
Welke uitlaat zit er nu dan onder?
Sep
Berichtdoor Sep » 31 dec 2020 14:16
Tomos speedy uitlaat
Sep
Berichtdoor Sep » 03 jan 2021 15:26
Update: ik heb nu een bullit uitlaat geprobeerd, en hij trok wel beter. Het is nu eigenlijk hoe hij zou moeten trekken als een standaard tomos.
Enige manier die ik nog kan bedenken is koppelingsveertjes inkorten, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Is dit een vervelende klus?
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2021 09:46
Zit de demper van die speedy niet dichtgekoolt?
Sep
Berichtdoor Sep » 04 jan 2021 10:31
Nee ik heb helemaal schoongemaakt..
Berichtdoor fons716 » 04 jan 2021 10:42
Is het een imitatie speedy of een originele speedy, en wat is de diameter van de bocht?
Sep
Berichtdoor Sep » 04 jan 2021 17:01
Dat is 24mm, maar is dit probleem logisch of speelt er toch wat?
Berichtdoor fons716 » 04 jan 2021 18:04
Met een 22 of 26mm bocht moet hij gewoon goed optrekken (24mm ken ik niet)
Misschien is de cilinder niet meer zuiver rond of de passing van de zuiger is niet goed en heb je een slechtere compressie waardoor hij vermogen mist.
Was de oude zuiger zwart onder de zuigerveren?
Welk merk zuiger heb je erin gezet?
58 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 24 gasten
