A35 Quadro houdt in na upgrades
Joris92
Berichtdoor Joris92 » 05 dec 2020 17:52
Korte beschrijving van je probleem: Na upgrade van diverse onderdelen rijdt de tomos nog 30km/h
Wanneer ontstond het probleem: Na upgrade
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Uitlaat, Hoge Druk Kop, 15/15 Delorto Carbirateur
Type tomos (brom of snor) en model: A35 Quadro e-start - Snor (?)
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): 15/15 Delorto / Gaasfilter / Snor / Fabriek tandwielen / origineel spruitstuk
Hoi allen,
Vandaag de Tomos voorzien van "Onopvallende set" van Tomos-Parts. Deze ontstaat uit 15/15 Delorto carb, Speedy snel uitlaat, hoge druk cilinderkop en 15mm spruitstuk. De tomos reed 25 km/h voor ik begon met sleutelen.
Als eerst de kop en uitlaat vervangen, met originele 14/9 en origineel filter een testrit gedaan waarbij de Tomos bijna 35 reed.
Als volgende de nieuwe carb direct erop gezet waarbij ik een snelheid behaalde van 30 en vervolgens begon de tomos te "takken". Ik heb de carb niet opengemaakt dus sproei maat is onbekend. Lucht filter is gaas filter dat op de Delorto zat.
Ik denk (en ben er bijna zeker van) dat het spruistuk origineel en dus vergrendeld. Ook staat de onsteking nog op snor stand.
Mijn vraag is of het veranderen van het spruitstuk naar de 15mm die bij de opvoer set hoorde deze sneller zal laten lopen en minder op top zal vergrendelen, en het "takken" zal verwijderen.
Ik wil de Tomos ongeveer 40+km laten lopen, zal dit lukken zonder de ontsteking stand naar brom te zetten?
Bijvoorbaat dank, MVG Joris
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 05 dec 2020 18:49
Bij snorzuiger:
Ontsteking op brom zetten.
14/9 carb met origineel filter monteren
Dan zal ie rond de 40 gaan.
Evt. Achtertandwiel van 28monteren i.p.v. de standaard 31
Monteer je een bromzuiger met sleuven en ontsteking op brom,
Kun je de 15/15 carb en spruitstuk monteren, dat heeft nu weinig nut.
Joris92
Berichtdoor Joris92 » 05 dec 2020 20:02
Dank voor je antwoord Frank. Ga morgen opnieuw testen met de originele 14/9 carb en toch proberen de ontsteking om te zetten.
Ik zal de resultaten posten.
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 05 dec 2020 20:06
Pas op met vliegwiel er af halen, zorg dat de spie terug goed zit.
Succes.
Berichtdoor fons716 » 05 dec 2020 21:14
Als je het begrens busje uit het spruitstuk haald werkt een 15 mm ook al, trekkracht wordt veel beter.
Als je handig bent kun je een rekken maken zodat hé spruitstuk niet eraf hoeft.
Std zit er in een originele 15 mm sproeier 68 en dat is te groot.
Sproeier zal rond de 60 zitten....imitatie sproeier zijn kleiner dus opletten welke je koopt.
