Lampen gaan gelijk stuk
buick
Berichtdoor buick » 14 okt 2020 11:20
Ik heb een tomos quartro uit 2007 snor
En mijn lampen branden gelijk door zowel voor als achter
Doe er nieuwe lampen in voor orginele 12v 35 watt en achter 12v 5watt start mijn brommer en laat hem stationer lopen niks aan de hand maar geef ik volgas en zodra die op toeren is springen gelijk de lampen
Nu heb ik een dezelfde nieuwe spanningsregelaar besteld erop gezet weer nieuwe lampen erin gestart alles doet het weer geef volgas lampen gaan weer uit maar niet kapot maar spanningsregelaar brand door
Nu wou ik het volt meten op mijn fitting van de voorlamp maar zodra ik in de buurt kom van mijn brommer met mijn multimeter slaat die multimeter helemaal op hol
Waar moet ik het zoeken of hoe kan ik de volt wel doormeten
Berichtdoor fons716 » 14 okt 2020 14:30
Vaak zit tussen blokophanging en frame roest, ook in de gaten door het blok waar de blokbouten doorheen gaan...en roest op de blokbouten zelf.
Dan maakt het blok slecht massa met het frame, extra massa kabel van blok naar frame maken.
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 14 okt 2020 14:57
ik weet niet wat je denkt te moeten meten, maar houd er rekening mee dat het wel gaat om Wisselspanning, met je multimeter op Gelijkspanning kun je rare waarden vinden.
Berichtdoor fons716 » 14 okt 2020 19:12
Als de multimeter al hol slaat als je in de buurt komt stoort de vonk van de bougie (elektromagnetische golf waar de multimeter van gaat flippen)
Ik neem aan dat er een ontstoorde bougie dop op zit met een weerstand van 5k.
Als de massa van de bobine-cdi op het frame zit en de massa naar het motorblok niet goed is kan dat ook storingen veroorzaken...motor is de massa en daar zit ook je bougie in, dan is het beter om daar ook de massa van de bobine-cdi aan te sluiten.
Zonder goede massa werk een spanningsregelaar niet.....waar moet hij dan met de spanning heen die teveel is.
buick
Berichtdoor buick » 15 okt 2020 12:17
Oke ga een massa draad proberen van blok naar frame
Maar het rare is dat ik 2 gelijke tomossen heb
En bij allebei slaat de multimeter op hol waar ik hem ook op zet heb op de multimeter alle standen geprobeerd
Maar bij 1 tomos vliegen de lampen er gelijk uit en bij die andere gaat het gewoon goed
Maar ga morgen ofzo effe eerst proberen met een massa draad
Berichtdoor fons716 » 15 okt 2020 14:37
Dan verwacht ik dat het een goedkoop multimetertje is want ik heb met beide multimeters nergens last van.
Een extra massa kabel kan nooit geen kwaad, Tomos heeft dit bij de nieuwere modellen volgens mij al gedaan.
https://www.tomoshop.nl/massa-kabel-ontsteking.html
Als de massa van de spanningsregelaar slecht is werkt de regelaar niet en branden de lampen door.
Je kunt ook kijken met een test lampje op de in en uitgang van de regelaar of je verschil ziet of het lampje feller brand.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
