Tomos gaat niet meer uit (Elektra)
4 berichten • Pagina 1 van 1
paardenmelk
Berichtdoor paardenmelk » 05 okt 2020 18:53
Korte beschrijving van je probleem: Tomos gaat niet meer uit met het stuurschakelaar blokje
Wanneer ontstond het probleem: Paar weken geleden nieuwe Tomos gekocht, de verlichting, toeter etc. deed het allemaal al niet, afijn een klein probleempje voor later. De aan en uitknop deed het nog wel. Alleen nu sinds een week geleden stopte de uitknop met werken, zo uit het niets.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Verlichting, claxon etc. werkte allemaal niet toen ik deze Tomos gekocht. Dat vond ik niet zo erg, alleen nu werkt ook het uitknopje niet meer. De Tomos is zeker niet meer moeders mooiste maar hij loopt wel lekker, altijd 1x kicken en gaan. Is volgensmij bijna standaard alleen zit er een powerfilter op en een iets snellere uitlaat.
Type tomos (brom of snor) en model: Snor met een gewoon A35 blok
std 50cc snor
14/9 carb
Powerfilter
Standaard-snel uitlaat
26/31 denk ik?
Nadat de uitknop stopte met werken heb ik het met dit schema: https://wiki.tomosforum.nl/index.php?ti ... ma_A35.jpg het een beetje proberen te maken. Alleen ik heb er eigenlijk niet zo heel veel verstand van. In die schema zitten ook geen kleuren dus dat maakt het nog lastiger.
De verlichting maakt mij niet zo heel veel uit want ik rij toch alleen maar overdag. Alleen ik vind het vervelend om heletijd mijn Tomos met de choke uit te doen.
Ik heb dus ff hulp nodig met de juiste kabels op de juiste plek doen. (De vorige eigenaar ken ik goed en bij hem heeft de uitknop het altijd gedaan.) Dus door mijn onhandigheid heb ik waarschijnlijk iets los getrokken ofzo
Ik ben trouwens echt geen goede sleutelaar, een ander uitlaatje eronder leggen kan ik nog maar hier ik snap echt geen hol van.
Hier de foto's van de bedrading:
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 06 okt 2020 12:17
eigenlijk is het heel simpel. Vanaf de bobine loopt er een zwarte draad naar de aan/uit-schakelaar. Wordt deze schakelaar omgezet dan wordt de zwarte draad verbonden de bruide draad en deze is verbonden met massa, je maakt nu eigenlijk kortsluiting en de motor stopt. Met een draadje kun je zoeken waar het probleem zit. Draadbreuk, stekkertje los of schakelaar kapot.
Berichtdoor fons716 » 06 okt 2020 12:39
Stekkers los maken en inspuiten met bv wd 40 en een paar keer in en uit elkaar steken-halen, dan maken ze vaak weer beter contact met elkaar.
Glitchenz
Berichtdoor Glitchenz » 11 okt 2020 12:58
Als ik jou was zou ik eerst eens alles schoonmaken!!! hogedruk en/of wd40 en daarna zou ik kijken of je draadje niet is losgeschoten want anders moet je die er weer op solderen!!
