immitatie sproeiers dellorto
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 30 jul 2020 20:29
Ik vroeg me af wat het verschil is tussen imi en originele 5mm sproeiers van dellorto.
Imi sproeiers zijn een fractie goedkoper, ik koop altijd origineel dellorto.
Maar kocht onlangs een imi bij plaatselijke bromboer en die ging er heel moeilijk in.
Verder:
-Pasvorm imi sproeiers ? ( schoefdraad niet goed )
- klopt de opgegeven maat ,vergeleken met origineel ?
- tussen maten die niet origineel van dellorto zijn?
Ben benieuwd naar jullie ervaringen.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 31 jul 2020 01:13
Origineel betekend dat het originele Dell orto sproeiers zijn.
Imitatie houd in dat elke fabrikant zie na kan maken.
Alleen als je de originele koopt, weet je zeker dat de maten ook overeen komen met wat erop de sproeier staat.
Ook is de pas vorm gegarandeerd.
Imitatie is gewoon nagemaakt spul waarmee je dus diverse problemen ermee kan verwachten omdat het is nagemaakt en niet volgens DO specs overheen kunnen komen.
Altijd origineel kopen.. ook al lijkt imitatie goedkoper.. Het kan je overigens heel veel verloren tijd kosten als je er later er achter komt dat het spul toch niet zo betrouwbaar is als je in eerst instantie gedacht hebt.
Het levert alleen maar meer problemen op als je niet verder kan met de afstelling of reperatie.
Goedkoop = duurkoop.
Berichtdoor fons716 » 31 jul 2020 09:08
Jet Number: Jets have a number stamped on them indicating the hole size. The number can have different meanings for different jet makers.
Left, genuine (with “diamond INC” logo)
Right generic (with different or no logo)
For generic Dellorto jets the jet number is the mm size.
A generic Dellorto 60 is 0.600 mm.
For genuine Dellorto jets the jet number is less than the mm.
A genuine Dellorto 60 is 0.627 mm.
So a genuine 60 is in-between a generic 62 and 63.
This sounds wrong but is true!
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 01 aug 2020 11:52
Kijk , dat is goede informatie !
Dus sproeier 49 is 0,490 mm generic , en origineel ?
Een vergelijkings tabel is misschien handig
Berichtdoor fons716 » 01 aug 2020 17:11
Even naar hoofdstuk 3 scrollen http://myronsmopeds.com/category/carburetor/dellorto/
