bobine tomos
9 berichten • Pagina 1 van 1
Stijndekleine
Berichtdoor Stijndekleine » 30 jul 2020 14:18
ik heb laatst een ontsteking gekocht die prima werkt, het is een ontsteking zonder pickup. nu is mijn probleem dat mijn bobine stuk is, daarom wil ik een nieuwe aanschaffen. op mijn tomos zit wel een elektrische start knop maar geen startmotor, dit is misschien een projectje voor de toekomst. Mijn vraag is nu kan ik een 4 draad bobine kopen voor een ontsteking met pickup terwijl mijn ontsteking dit niet heeft(misschien in de toekomst dus wel) of moeten alle draden van deze bobine aangesloten zijn om hem te laten rijden?
mvg Stijn
Berichtdoor fons716 » 30 jul 2020 15:56
Dat kan niet want de bobine werkt alleen als de pick up is aangesloten.
Voor een starmotor heb je geen ontsteking nodig met pick up, ontsteking moet een rode draad met witte streep hebben, en je hebt een spannings regelaar nodig waar die draad op moet....en een accu en een start relais.
Stijndekleine
Berichtdoor Stijndekleine » 30 jul 2020 16:38
Kan je een pickup op je ontsteking erbij monteren of is de ontsteking dan anders en zit de pickup er al bij in
Berichtdoor fons716 » 30 jul 2020 18:40
Jij hebt toch een ontsteking met een rood witte draad, waarom wil je dan een pick up?
Stijndekleine
Berichtdoor Stijndekleine » 30 jul 2020 18:54
Anders zou ik een nieuwe bobine moeten kopen maar dat is dus denk ik wel noodzakelijk
Berichtdoor shadowranger » 30 jul 2020 23:26
Op de ontsteking die jij hebt hoort een 2 draads bobine (CDI genoemd). Draadkleuren bruin en rood (zonder wit). Rood is voor de rode of zwarte draad uit je blok (ontstekingsdraad), de bruine is de massa. De rood-witte draad uit je blok is voor gelijkspanning, dit heeft niets te maken met de ontsteking.
Een pick-up regelt het ontstekingstijdstip. Dat betekent dat je zelf geen wijziging meer kan doen in de timing. De pick-up zit aan de buitenkant voor het vliegwiel welke is voorzien van een nok op een bepaalde plek. Een bobine met 4 draden (rood, bruin, wit en zwart) gaat niet werken op een pickup-loze ontsteking, andersom ook niet. Met een pickup ontsteking heb je ook geen afstelstreepje meer op je carter.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 31 jul 2020 01:07
Ontsteking met pickup is niet perse nodig om een startmotor te gebruiken.. Er zijn ook oudere tomossen van rond 2006 die ook een startmotor hebben, maar niet waren voorzien van een pickup.
Dat pickup gedeelte kan je beter maar niet hebben, want die moet wel goed staan afgesteld.. Anders heb je kans dat hij niet eens wilt starten.
Stijndekleine
Berichtdoor Stijndekleine » 13 aug 2020 18:08
Is het van belang dat de gelijkspanning is aangesloten voor hem om te starten?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 14 aug 2020 02:06
Ligt eraan welke ontstekings systeem op je tomos hoort te zitten.
Als jij een stator hebt voor pickup, dan werkt een pickup loze cdi niet.. En heb je dus de cdi voor pickup nodig.
En dan is het wel handig als je alles aansluit..
Want ik denk dat je onderdelen aan het combineren bent wat niet zal werken..
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
