Schakel probleem !!
15 berichten • Pagina 1 van 1
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 22 jun 2006 11:54
Mijn tomos rijd heel erg lekker maar er is een klein probleempje, hij schakeld niet helemaal lekker. Ongeveer bij de 20km/uur gaat ie veel lawaai maken om te schakelen van zn 1 naar zn 2. Het duurdt dan ook meestal 3-5 seconden tot dat ie in zn 2 zit. Daarna rijd hij gewoon weer normaal zonder rare geluiden.
Wat kan ik er aan doen om hem weer normaal te laten schakelen?? Ik las al iets over een vraagteken veertje maar waar hoort dat dan te zitten en is dat wel mijn probleem ?
Spinner T
Berichtdoor Spinner T » 22 jun 2006 12:39
Het heeft wel iets met je koppeling te maken. Ik denk zelf wel dat het kopplings veer(en) zijn Noem je settup is?
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 22 jun 2006 13:23
setup is helemaal *standaard, alleen heb ik een ATW van van 26 of 24. voor de rest is alles orgineel
Thomazz
Rick
Berichtdoor Rick » 22 jun 2006 13:41
ik denk dat het aan je vraagtekenveertje ligt, zie hier viewtopic.php?t=1047
het is vrij makkelijk, ik heb het pas geleden ook gedaan.
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 22 jun 2006 13:49
oke bedankt !! dan ga ik dat van het weekend ook maar eens proberen !!
Thomazz
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 22 jun 2006 13:52
Ik begrijp het niet :cry:
"Nu je bougie eruit en een zuigerstop plaatsen. Een zuigerstop zorgt er voor dat je zuiger niet naar het bovenste punt kan komen. De zuiger blokkeer je dus. Je krukas kan dus niet meer draaien, en dat moeten we hebben "
Hoe plaats ik een zuigerstop en waar plaats ik die ??
Thomazz
Volty
Berichtdoor Volty » 22 jun 2006 14:13
Die draai je in het gaatje waar de bougie in moet. Wel eerst je bougie eruit draaien he :P
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 22 jun 2006 14:20
wat doe ik dan in dat gaatje ??
Thomazz
Volty
Berichtdoor Volty » 22 jun 2006 14:26
je zuigerstop.
weet je wel zeker dat je het blok weer in elkaar krijgt als je hem uit elkaar hebt gehaald? :?
Rick
Berichtdoor Rick » 22 jun 2006 16:21
ja, een goede tip is, voor als je nog niet ervaren bent (zoals ik ) eerst even iemand te laten meekijken, die toch aardig wat technisch verstand heeft.
iemand die ervaring heeft met sleutelen aan brommers, auto's etc.
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 22 jun 2006 17:45
ja ik laat wel ff een technisch iemand mee kijken !! dan moet het lukken, koop ik een veertje gewoon bij de brommerboer ?
Thomazz
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 jun 2006 21:41
Ja, meestal wel ;)
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 23 jun 2006 07:09
en hoe duur zijn die dan ?
Thomazz
Volty
Berichtdoor Volty » 23 jun 2006 09:55
6 euro hier, zo duur is zo'n klein veertje niet hoor :P
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 23 jun 2006 17:20
ik vond 4,5 al veel voor dat ding :P
