wat problemen/ vragen
71 berichten
Berichtdoor fons716 » 07 jul 2020 20:36
Je hebt waarschijnlijk niet goed gekeken naar de foto waar het stationair gaatje -idle jet.....daar zit die ring die nu in de carb zit voor en blokkeert het gaatje waardoor hij niet goed stationair loop....foto staat op de eerste pagina.
trion
Berichtdoor trion » 09 jul 2020 15:08
Wauw ja ik zie het nu heel slecht dat me dat niet is opgevallen. :|
Hoe krijg ik die makkelijk er uit ik probeerde het met een stokje en schroevendraaier maar gaat lastig misschien uit elkaar halen?
- 50 CC
- 50cc hogedruk kop
-zuiger metsleuven
- Spruitstuk(onbegrensd)
- dellorto sha 14/9 mm carb
- standaard luchtfilter (imi)
- sproeier 50
- Biturbo uitlaat
- twv 26/28
trion
Berichtdoor trion » 09 jul 2020 15:15
Gelukt! Maar ik zit helemaal geen idle jet gaatje.
- 50 CC
- 50cc hogedruk kop
-zuiger metsleuven
- sproeier 50
- Biturbo uitlaat
- twv 26/28
trion
Berichtdoor trion » 09 jul 2020 15:22
Ring zit er nu wel goed ik dekt de spleet af nu monteren hopen dat het iets geholpen heeft.
- 50 CC
- 50cc hogedruk kop
-zuiger metsleuven
- sproeier 50
- Biturbo uitlaat
- twv 26/28
trion
Berichtdoor trion » 09 jul 2020 15:39
Carburateur terug opgezet lekt nu nog meer benzine als ik me kraan open zet blijft het druppelen. Er is 1 schroefje in me vlotter bak die door draait trouwens ook 1 waar me gas kabel mee vast zit. Is dat een probleem zoja hoe kan ik dat oplossen?
Link
https://youtu.be/bskiZg9R_kA[/youtube]
- 50 CC
- 50cc hogedruk kop
-zuiger metsleuven
- sproeier 50
- Biturbo uitlaat
- twv 26/28
trion
Berichtdoor trion » 09 jul 2020 17:13
okey alles goed inelkaar gezet andere moer erin gedaan vlotter pakking opnieuw erin gedaan. lekt nu niet meer zuigt ook geen valse lucht meer bij carburateur. Er werd wel benzine me luchtfilter in geschoten weet niet of dit erg is en het buisje mist die in me carburateur hoort te zitten die de benzine terug de carb in schiet.
Verder valt die nog wel uit maar er zuigt nog valse lucht ergens in me cilinder heb nu nieuwe dingen besteld pakking set voor cilinder, cilinder kop hoge druk, zuiger met sleuven, membraam en membraam pakkingen.
Ik hoop dat als ik dat gemonteerd heb dat alles verholpen is.
status: blijft nog steeds niet stationair lopen
- 50 CC
- 50cc hogedruk kop
-zuiger metsleuven
- sproeier 50
- Biturbo uitlaat
- twv 26/28
Berichtdoor Borcheld11 » 15 jul 2020 19:54
Er is de laatste tijd veel aandacht voor dit Idle Jet gaatje, of dit wel of niet verstopt zou zijn, maar dit is de uitgang.
De ingang van de lucht zit aan de inlaatzijde, het (iets grotere) gaatje net achter het beroemde pijpje, die eventuele teruggespetterde benzine op kan slurpen.
Volgens mij klopt dit niet, ik meende dat het buisje niet in verbinding staat met het stationair-lopen-gaatje (idle jet)
en dat het ilde jet gaatje dient voor voldoende/extra benzine terwijl de gasschuif de inlaat bijna volledig afsluit (stationar lopen dus)
Bron afbeelding: http://myronsmopeds.com/category/carburetor/dellorto/
Berichtdoor Borcheld11 » 15 jul 2020 20:24
Ik wel trouwens. Int paars omcirkeld
Berichtdoor Borcheld11 » 15 jul 2020 20:37
Link
voor het vlotter bakje een langere schroef monteren waarna je een moertje op het uitstekende draad schroeft.
Berichtdoor Borcheld11 » 15 jul 2020 22:25
Trouwens ik kom erop terug, heb gekeken en naar het gaatje die bij het pijpje zit (luchtfilter kant) en denk toch dat je (deels) gelijk hebt.
Het gat is even diep als de verhoging in het paars breed is (diepte gemeten met draadje int rood). Dus ik denk dat het gat indirect met het idle-jet-gaatje verbonden is via de venturi/sproeier kanaal.
trion
Berichtdoor trion » 17 jul 2020 18:48
Ik kom terug op het niet stationair lopen als ik het probleem in dit topic gefixt heb
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=52&t=31853
Ik had de vlotter inderdaad vast gezet met een moer op het uiteinde werk perfect.
- 50 CC
- 50cc hogedruk kop
-zuiger metsleuven
- sproeier 50
- Biturbo uitlaat
- twv 26/28
71 berichten
