Na 1 minuut zou je met deze buiten temperatuur idd gewoon weg moeten kunnen rijden.
Welke carb, sproeier en cilinder heb je, en hoe staat de ontsteking afgesteld....als je een ontsteking hebt met pick up dan staat deze altijd goed, de andere types kunnen wel verkeert staan waardoor hij heter wordt en daardoor kan het chroom van de bocht blauw worden.
Doe eens een deo test want met een 14/6 carb zou sproeier 49-50-51 goed moeten zijn....dus de kans dat hij valse lucht trek is heel groot.
Als het toerental veranderd is het valse lucht, dus hoeft niet uit te vallen maar kan natuurlijk wel.
Oke danku
Oke danku
Al geprobeerd?
Oke danku
Al geprobeerd?
Nee nog niet morgen ga ik het proberen
Nee het is geen s bochtAls het een uitlaat met een s in de bocht is knijpt deze de motor flink af, beter een brom versie nemen of een speedy snel.
Oke top dankjewel, ik heb een 4 spoels onsteking zonder pickup en het streepje op de grondplaat staat op het streepje van bromstand (de bovenste)Beter de Euro2 nemen want euro1 komt tegen de voetsteunen.
Heb laatst bij een originele witte speedy de bocht eraf gezaagd en daar zat waar de bocht de uitlaat in gaat een dunnere buisje ingelast wat de zaak behoorlijk begrenst, witte speedy liep 10 km/h zachter dan de speedy uero 2 met 26 mm bocht.
Welk type ontsteking heb je?
https://www.tomoshop.nl/kies-tomos-mode ... 3-a35.html
Oke top, 56 als ik me niet vergis omdat ik dacht dat hij net te weinig benzine kreeg maar bougie kleur veranderd nietDan staat de ontsteking gewoon goed.
Welke sproeier heb je nu in de carb zitten?
Oke ga ik doenHij moet op 50-51 gewoon aardig goed lopen want anders zuigt hij valse lucht, 56 klopt voor geen meter.
Krukas keerringen kunnen ook lek zijn als hij met sproeier 56 beter rijdt dan met sproeier 50 of 51.
Je bocht wordt blauw door hitte en dat kan komen door een te arm mengsel waardoor hij heter wordt dan normaal....dus zorgen dat hij met spr 50 of 51 goed loopt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
