GA ik dat zaterdag doen heb dan tijd. Maat wel raar dat die dan met een grotere sproeier wel blijft lopen.Ik zou toch dat stationair gaatje (idle jet) eens schoon raggen met een draadje uit een staalborstel, sproeier eruit zodat vuil beter weg kan....daarna met de compressor alles goed door blazen.
Waar zitten de krukas keeringen dan ga ik even deotestje doen vanavondAls hij met een grotere sproeier wel netjes stationair loopt dan ligt het niet aan de idle jet, toch ergens valse lucht.
Krukas keerringen kunnen iets lek zijn waardoor hij met een grotere sproeier wel stationair loopt.
Bougie kijkt ook raar, verbranding klopt dus niet.
Dan moet het via de slang naar achteren lopen want de kraan zit verder naar voren, geen idee als hij op de bok staat of de benzine slang afloopt.Komt dat lekken niet van de kraan zelf (aansluiting op de tank?
