Tomos geeft geen stroom
Mischavanrheenen
Berichtdoor Mischavanrheenen » 03 jun 2020 10:29
Goedemorgen iedereen, ik heb een mooie opknapper tomos a35 bj ong. 1995
Nou is het zo dat hij eerst niet wilde starten maar de lampen wel ontstaken als ik ging kicken en ik kon hier en daar wat stroom meten met mijn multimeter.
Omdat de stroom duidelijk te laag was en er ook geen vonk was heb ik het vliegwiel verwijderd, hem bekeken en weer netjes terug gedaan.
Naar mijn stomme verbazing geeft de tomos nu geen enkele vorm van leven meer aan en heb ik geen idee meer waar het aan kan liggen, bougie 2x vernieuwd en de bobine ook dus dat kan het echt niet zijn.
Oja niet onbelangrijk, bij het terugbevestigen van iets ben ik blijkbaar een klein soort cilindervormig moertje vergeten die ik nu nog over heb .(https://imgur.com/ybwzMvV)
Ik zou zo graag deze Tomos een nieuw leven in blazen😉
Groet,
Mischa
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 03 jun 2020 12:19
Andere ontsteking stand uit geprobeerd? Ik heb een tijdje geleden ook het probleem gehad dat de brommer nauwelijks een vonk gaf, het verstellen van de ontsteking heeft bij geholpen.
Berichtdoor fons716 » 03 jun 2020 13:03
Dat kleine cilindervormig moertje is een spie die in het gaatje van de krukas hoort zodat het vliegwiel maar op 1 manier op de krukas past.
Zonder dat spietje staat de ontsteking dus niet op tijd en komt de vonk veel te laat of te vroeg en dan start hij dus nooit.
Vliegwiel eraf halen, krukas draaien zodat het gaatje boven zit, spie erin, vliegwiel met de gleuf over het spietje op de krukas monteren en hij zit weer op de juiste positie op de krukas.
Dit is de spie https://www.tomoshop.nl/vliegwielspie-tomos-a3-a35.html
Mischavanrheenen
Berichtdoor Mischavanrheenen » 04 jun 2020 11:34
Dit wilde ik inderdaad proberen, maar aangezien de tomos nu helemaal geen stroom meer aanmaakt moet dat eerst geregeld worden.
Waar moet ik beginnen als ik wil weten of de spoelen in het vliegwiel nog goed werken?
Mischavanrheenen
Berichtdoor Mischavanrheenen » 04 jun 2020 12:00
Thanks, ik zal hem gelijk goed terug monteren!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
