Hoe hard gaan beide Tomossen ongeveer? Ik weet ook niet precies wat een kop afvlakken inhoudtIk heb 2 blokjes eentje met een bewerkte 50 cc en afgevlakte brom kopje en een 15 mm del, dat rijdt oke met tw 26-26.
De 65cc met een 65 cc kopje afgevlakt en een 15 mm del rijdt oke met tw 26-24.
Ik haal uit je verhaal dat je absoluut geen topsnelheid wil inleveren. Als je een 15mm carburateur installeert + een HD kop + begrenzing uit je spruitstuk halen en je verzet je ontsteking naar de bromstand dan zal de brommer veel sneller optrekken.60 km/uur is voor mij prima. maar wil eigenlijk wel een andere uitlaat gebruiken dus. (Het liefst de tecno bos omdat ik deze al heb liggen en het zonde vind om hem niet te gebruiken)
Dat van die keilbout wist ik niet, ik heb al 3 keer het spruitstuk eraf gehaaldIk haal het spruitstuk er nooit af om te ontgrenzen, kan met een keilbout m5 en een busje zo eruit getrokken worden, of met een tap m10 als het busje niet te vast zit.
Wel een originele Dellorto SHA 15/15 carburateur kopen want een imitatie is een en al ellende.
Als je het std luchtfilter van de tomos gebruik moet je het pijpje wat in het frame gaat groter worden anders krijgt een 15 mm te weinig lucht, ik heb daar een pvc mof van 19 mm in gelijmd.
Ik maak overigens gebruik van de standaard filter zonder die pvc aanpassing (wel onbegrensd natuurlijk). Sproeier 54 geloof ik, loopt goed.Beetje creatief zijn.
Je kunt op verschillende manieren een simpele trekker maken, stelt weinig voor, busje wat net over het spruitstuk past was het meeste werk.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
