Kickstart kickt niet meer?
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 05 mar 2020 18:13
Beste forumleden,
Ik heb laatst een tomos a35 uit 2005 gekocht en ik ben bezig met het opknappen er van.
Nu ben ik zo goed als klaar alleen werkt die kick start opeens niet meer?
Ik heb vanmiddag eerst gekeken of de bougie vonkte dus toen werkte de kickstart nog prima ( hij vonkte zeer goed).
Paar min later benzine erin gedaan. bougie weer erin etc. toen deed de kickstart helemaal niets meer! Ik kan erop gaan staan en trappen wat ik wil maar er zit geen enkele beweging in. Ik heb daarna nog de bougie eruit gehaald en gekeken of hij dan wel zou kicken maar dat doet ie dus ook niet meer.
Als ik de bougie eruit haal zie ik dat de zuiger wel helemaal bovenin zit( weet niet of dit hoort of erg is ?)
Mijn vraag is dus of iemand weet wat het probleem kan zijn dat de kickstart het niet meer doet.
Ik hoor graag van jullie :)
Groet,
Dennis
Berichtdoor fons716 » 06 mar 2020 13:00
Haal de kickstarter en de deksel eraf zodat je aan het vliegwiel kunt draaien met de hand, vliegwiel moet je met de hand links en rechtsom kunnen draaien.
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 08 mar 2020 17:01
Bedankt voor je reactie!
Ik kan het vliegwiel een driekwart ronde naar links draaien en driekwart ronde weer naar rechts, daarna blokkeert hij en kan ik hem niet verder draaien dan alleen weer terug te draaien.
Wat betekent dit? Zuiger blokkeert?
Ik hoor graag van je
Met vriendelijke groet,
Dennis
Berichtdoor fons716 » 08 mar 2020 19:03
1 Misschien een pen in de koppeling naar buiten gekomen die in de koppelings deksel hapt, deksel eraf halen en checken of de 3 pennen gelijk zitten met de koppeling.
2 Boutje uit de grondpaat van de ontsteking los gelopen, vliegwiel verwijderen en kijken of er niets aan de magneten zit geplakt.
3 Zuigerveer gebroken, cilinder verwijderen en zuigerveer checken.
Neem aan dat je niets in de cilinder of in het spruitstuk hebt het laten vallen, moertje boutje ringetje.
Heeft het blok wel gelopen toen je hem kocht?
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 08 mar 2020 19:28
Ik heb de tomos gekocht voor 50 euro, de tomos liep niet en had veel roest, ik heb hem helemaal van 0 opgebouwd zeg maar. nieuwe cillinderkop,nieuwe bougie,nieuwe zuiger,nieuwe kickstarter (alleen vliegwiel,krukas,koppeling en tandwielen binnenin+ ketting zijn
nog oud maar zagen er nog goed uit de rest is bijna allemaal nieuw).
bedankt voor je tips ik ga morgen even verder kijken
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 17 mar 2020 14:52
volgensmij zat de kickstartronsel niet goed, ook miste er 1 ring. zijkant uit elkaar gehaald, alles weer opnieuw in elkaar gezet en hij kickt nu goed en de brommer start nu ook!
Alleen nog even zoeken naar de juiste afstelling =)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
