Bromkop zelf maken
11 berichten • Pagina 1 van 1
vimponia
Berichtdoor vimponia » 31 dec 2019 23:07
Hoi,
Is het mogelijk om van een snorkop zelf een bromkop te maken ?
wtg
Berichtdoor wtg » 01 jan 2020 13:11
als je een draaibank, of een vlakplaat + schuurpapier (en heel veel gedult) hebt.
vimponia
Berichtdoor vimponia » 01 jan 2020 17:00
Huh alleen die soort hobbel hoeft toch weg ?
Berichtdoor fons716 » 02 jan 2020 00:45
Dan nog is de compressie lager als van een brom kop als je hem vlakt tot de koelribben.
wtg
Berichtdoor wtg » 02 jan 2020 01:03
wat is er dan nog meer verschillend aan de brom en snor versie?
Berichtdoor fons716 » 02 jan 2020 19:46
De vorm van de verbrandings kamer is kleiner en dus de inhoud is ook kleien van een brom kopje.
Brom kopje scoren en daar het randje af draaien-schuren dan heb je een stuk meer compressie.
vimponia
Berichtdoor vimponia » 05 jan 2020 12:36
Als je dat randje in de verbrandings kamer weg haalt dan is het toch een bromkop ?
Ik bedoel dus dat randje
wtg
Berichtdoor wtg » 05 jan 2020 13:43
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2020 14:26
check anders even hier.
vimponia
Berichtdoor vimponia » 06 jan 2020 14:50
Duidelijk, bedankt.
SoLer
Berichtdoor SoLer » 05 feb 2020 08:54
ik heb de compressie iets verhoogd door er een NGK bougie met een langere neus (geen lange schacht!) in te draaien. deze had ik nog liggen van mijn Kreidler van vroeger. dit maakte al een beetje verschil. nu weet ik (van m'n auto's) dat Bosch bougies steviger zijn uitgevoerd, de schroefdraadbus en elektrode zijn dikker, dus deze vullen de kop nog verder. dit is dus mijn plan, een overeenkomende Bosch bougie met neus (elektrode steekt uit, wel peilen of ie ruimte heeft tot je zuiger!) erin. opvoeren zonder opvoeren 0:-)
