Tomos komt langzaam op gang.
4 berichten • Pagina 1 van 1
Dikketomos
Berichtdoor Dikketomos » 25 dec 2019 15:01
Beste mensen,
Ik heb een tomos a35 maar de laatste tijd, heeft ie niet zo veel zin meer in het leven.
Als ik volgas geef dan klinkt het net alsof die verzuipt dan valt ie ook uit.(heb niet het idee dat ie teveel benzine krijgt)
Ik moet met mijn gas hendel meerdere keren open en dicht doen om op snelheid te komen.
Ik vermoed een gas/lucht mengverhouding maar misschien is er iemand die bekend is met dit probleem.
Als je tips hebt of denkt te weten wat het zou kunnen zijn hoor ik graag van je.
Groeten Jaap.
En een fijne kerst.
Berichtdoor fons716 » 25 dec 2019 18:15
Sproeier kan half dicht zitten waardoor hij te weinig benzine krijgt.
Deo test doen of hij valse lucht trekt.
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 26 dec 2019 01:48
Ik had hetzelfde probleem wat na het monteren van een nieuwe benzinekraan was opgelost.
Dikketomos
Berichtdoor Dikketomos » 14 jan 2020 15:24
Het probleem heeft zich vanzelf opgelost.
Ben alleen bang dag het weer terug komt maar ik vermoed dat het gewoon
De sproeier is.
