motor uit elkaar geweest, bougie vonkt als de zuiger beneden
4 berichten • Pagina 1 van 1
mitchel
Berichtdoor mitchel » 11 jun 2005 14:01
motor uit elkaar geweest voor polijsten van cilinder bevestiging,
weer in elkaar gezet maar het vonk moment is nu als de zuiger beneden is en niet boven, wat is de beste oplossing voor dit probleem
of moet ik het blok weer uitelkaar halen en zo monteren met de zuiger in de bovenste stand.
help mij,
Motor uit elkaar geweest, als zuiger beneden is gaat de contactpunten uit elkaar, dit moet gebeuren als hij boven is.
Hoe krijg ik dat voor elkaar dat de bougie vonkt als hij boven is.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 jun 2005 14:13
ik denk dat of dat je vliegwiel niet op de spie zit
of je hebt de onstekings spoel onderaan zitten...
hellbat
Berichtdoor hellbat » 11 jun 2005 14:18
Ik denk dat je de ontsteking verkeerd hebt gemonteerd, gewoon kijken of alles goed zit, en contactpunten afstellen.
het blok helemaal opehalen heeft volgens mij geen enkele zin, daar er inwendig eigenlijk weinig of niets verkeerd kan zijn gegaan.
groeten Marcel
Tju, was hij me net voor zeg
mitchel
Berichtdoor mitchel » 12 jun 2005 14:24
klop vliegwiel zat verkeerd, spie was eruit gevallen.
nog bedank.
Terug naar “Archief”
