Tomos Loopt raar na demontage/montage van de cilinder
21 berichten
etienneodk
Berichtdoor etienneodk » 15 okt 2019 16:00
zit je standaard luchtfilter er wel juist op dan, want als hij met een andere prima loopt, dan moet de lucht toevoer het probleem zijn.
ik vind het een rotding om te monteren als ik eerlijk ben, je kan hem helemaal openen, schoonmaken en dan goed in elkaar zetten zodat er niets "knelt"
dan moet het gewoon prima lopen zou ik denken
21 berichten
