(Te) Luid blok
Jojo
Berichtdoor Jojo » 05 okt 2019 09:50
Beste forummers!
Een kleine vraag van mijn kant, is het mogelijk om een blok aanzienlijk stiller te maken?
Ik heb een standaard brom uitlaat, en een standaard dellorto luchtfilter. Toch maakt mijn blok echt een gigantisch lawaai. Is het mogelijk hier iets aan te doen? (Naar mijn idee komt het meeste geluid uit de carb)
Berichtdoor fons716 » 05 okt 2019 14:12
Zit er wel een filter element in?
Jojo
Berichtdoor Jojo » 06 okt 2019 15:51
Jazekers, een standaard dellorto gaasje met plastic kap
Berichtdoor fons716 » 07 okt 2019 15:49
Dat type luchtfilter maakt idd veel meer geluid dan een origineel tomos luchtfilter.
Jojo
Berichtdoor Jojo » 18 okt 2019 15:32
Jep, dat weet ik, maar met de combi Ei cilinder en s25 frame past er ook niet echt iets anders onder...
Toch wil ik ergens het geluid dempen... iemand enig idee?
S25 frame, ei-cilinder, 49cc, A52 onderblok, Dellorto 14-9 met sproeier 50. :twisted:
Berichtdoor fons716 » 18 okt 2019 16:43
Er hoort een hele box achter te zitten geen kapje.
Kijk hier even, http://tomosforum.nl/forum/viewtopic.php?t=19452
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
