Met de zuiger gechecked bedoel ik, dat ik de cilinder er heb afgehaald en of dit onderdeel nog vloeiend liep!Wat bedoel je met zuiger gecheckt, heb je de cilinder er helemaal af gehaald?
Dankjewel nog voor je zeer snelle reactie. Ik ben maar heel eerlijk, daarom zit ik bij de beginners op dit forum, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe ik dit kan zien (of eventueel meten). Ik weet dat de cilinder qua bewegingen goed loopt, cilinder loopt niet vast, maar als ik de compressie moet checken, hoor ik het graag!Ik zat eerst te denken aan een warmloper omdat je met 2 personen gereden hebt en hij het zwaar had.
Hoe is de compressie, is hij lager als voorheen toen hij nog goed liep?
Ik ga het morgen eens checken met een compressiemeter, kijken wat dat voor resultaten levert!Je kunt aan de weerstand met starten voelen of de compressie nog goed is als je ervaring het met tomosjes, anders vegelijken met een andere tomos of meten met een compressie meter.
Dat de zuiger goed op en neer gaat wil niet zeggen dat de compressie goed is.
