Tomos afstellen op 36
9 berichten • Pagina 1 van 1
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 30 aug 2019 12:57
Beste leden
Ik heb een tomos a35 snor en wil hem krijg snel optrekken. Maar dan wel rond de 36 km rijden.
Ik heb nu alles ontgrenst en een techno krul uitlaat eronder.
Trekt nu al kneiter hard op alleen heb veel over toeren
tandwiel verhouding is 26/31 en loopt nu nog iets te hard.
Wat zeggen jullie begrenzer weer in en dan terug voeren of eerst tandwiel 33 proberen. Kijk overtoeren hou je dan toch wel, Maar dan ga ik niet vol gas rijden. ik wil graag me techno krul eronder houden
alvast bedankt
Berichtdoor fons716 » 30 aug 2019 14:20
Hoe heb je de snelheid gemeten want bij 36 km/h met 26-31 draait hij al ruim 6900 rpm, en bij 40 km/h al 7670 rpm.
Of zit er een andere (snelle) cilinder op?
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 01 sep 2019 08:50
We hebben hier van die borden langs, de weg staan.
Ree ik nu rond de 38a40.
Alleen wil nie vol gas, gaan want je hoort die koppeling flink lawaai maake.
En nee heb gewoon nog orgineele cilinder en cilinderkop en zuiger
Denk dat ik de onsteking weer terug ga zetten op snor.
En dan probeere kijken wat die doet.
Berichtdoor fons716 » 01 sep 2019 11:39
Je kunt ook een busje achter in het pijpje maken van de demper, soort db killer.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 01 sep 2019 18:04
Voor zijn druk zodat die zachter gaat
Netzo als bij scooter die in begin altijd zit in de pijp.
Berichtdoor fons716 » 02 sep 2019 11:06
Er zijn meerdere mogelijkheden.
Uitlaatpakking met een klein gat monteren.
Ring in de bocht lassen.
Aan de achterkant een bus in de demper maken.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 02 sep 2019 12:39
Ja idd
Maar wat zeggen jullie tandwiel 33 erop
Dan gaat die vast weet niet hoeveel overtoeren maken.
Berichtdoor fons716 » 02 sep 2019 15:10
Als ik dat uitreken met jaap's puch calculator, rij je met tw 33 achter 2,36 km zachter op top.
Denk niet dat je meer toeren draait met tw 33 omdat 31 ook al een licht verzet is.
Danger145
Berichtdoor Danger145 » 02 sep 2019 23:38
Okee
ja heb vanochtend ff met tyre reps de telefoon aan stuur gemaakt, En via gps gekeeke hoe hard die rijd.
Rij koud nu 36 km
Als die, warm is 38 a 40
Dus als dat niet veel uit maak met toeren. Kan ik beter zo 33 erop zetten dan, Zal die precies goed moeten zijn.
Ga ik dat ff proberen
Alvast bedankt
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
